codigo filtro combustible hdi
quiero cambiar el filtro de combustible que se encuentra a la salida del tanque y quiero saber que marca o codigo tiene para poder pedirlo , gracias
grand vitara 2006 hdi
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Re: codigo filtro combustible hdi
El Filtro gasoil del chasis Mann codigo WK 940/11, Fram SUZUKI P 4886 y Wega JFC-901. Saludos
Hola, éstos códigos tambien le corresponde a la GV. 2004. HDI. ??? Gracias. José.-
- JulianSuzukero
- Suzukero Sibarita
Si, son los mismos....jose gallego escribió:Hola, éstos códigos tambien le corresponde a la GV. 2004. HDI. ??? Gracias. José.-
buenisimo el dato !!!! muchas gracias es para agendarlo!!
En Walcar me dieron el filtro: Union Filter FC525, que viene para la Mitsubishi Montero 2.8 DI. La rosca inferior para purga es la correspondiente al tapon plastico que trae mi GV HDI 2004. Ojo que hay otros filtros para taponcon un sensor electrico y de mayor diametro que no es mi caso.
Se puede buscar en el catalogo online:
http://www.unionfilter.com.ar/buscador/index.php
