relaciones mas cortas vitara???
quisiera saber que es lo que hay o que es lo que mas conviene para acortar la primera baja de la vitarita ,se que es el lugar justo como para hacer esta consulta ,gracias.
							vitara 93 descapotable un caño!!!!!
						- clarck
Re: relaciones mas cortas vitara???
lo unico que te recomiendo es ponerle una xcrawler en la reductora, hay dos proveedores los de calmini y los brasileros. fijate que los brasucas tienen varios post de ventas aca en el foro.
viewtopic.php?f=6&t=13185&hilit=crawler
abrazo
abrazo
- tongab
eso, o la CALMINI de USA o la de los brasileros, que es la que tiene Mauri en la GV
							Tonga
Pasion 4x4 Rosario
						Pasion 4x4 Rosario
Si es lo unico, ...porque no hay para cambiar relaciones de diferencial, que seria lo mejor para ir mas rapido en ruta con un rodado acorde.
Sólo se que nada se.
						- Ronnie van de Ploeg
Lo mejor es trabajar en la baja, porque la alta, a mi criterio está bien.
Yo tengo unas 235/75 R15 Ahora, si le pones unas 33, si se muere en 5ta alta.
Para que mas?:
Para que mas?:
LA VITARA 16!!!
