APERTURA DE BAUL TRABADO
- chichocesar
MUCHACHOS, SE ME ROMPIÓ LA MANIJA DEL PORTON TRASERO.
YA LA COMPRE, PERO EL BAUL ESTÁ CERRADO Y NO PUEDO ABRIRLO PARA CAMBIARLA
ALGUIEN TIENE IDEA COMO ABRIRLO SIN ROMPER TODO??
O DIRECTAMENTE BUSCO UN CHORO CON EXPERIENCIA?
GRACIAS
GRACIAS
Marcos La Lucila
Re: APERTURA DE BAUL TRABADO
fijate el movimiento que hace la manija al abrir y mete la mano en el agujero donde entra la manija buscando con los dedos una pieza que tiene que ser empujada por la manija cuando la accionas..
es cuestion de maña y probar .. es lo mismo que cuando te quedan las llaves adentro y tenes que meter un alambre y levantar el pestillo..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- chichocesar
escarpia... fijate y te vas a encontrar que no tiene manija desde dentro el baul
si, me parece que romper la parte central y buscar la guia de elevacion del cerrojo seria lo mas adecuado- espero no se me vaya la mano..
les comento que la dificultad es que compre el repuesto que incluye "solo" la pieza central plástica que es la que se rompe. no toda la manija, por lo que debo preservar intacto el marco- sino....palo y a la bolsa
- palcalde
Hola, no sé si ya es demasiado tarde.
A mí me pasó lo mismo y pude abrirlo sacando los seguros seger que tienen los ejes de la manija y luego desplazando los ejes para los costados. Así se livera y podés sacar la manija central (la parte de la manija que se mueve). Los ejs caen al interior de la puerta, pero una vez abierta, podés sacar el panel y recuperarlos. Ahi queda libre como para meter un destornillador y abrir la puerta sin problemas. Ya llevo un mes con este sistema de apertura, no he ido a ver si hay repuesto. ¿Donde y cuanto te costó la manija?
Ah que raro, no se como sera en latuya pero en mi chata desde adentro se abre por medio de una manija de apertura identica a las que tiene cualquiera de las otras 4 puertas.
Espero lo hayas solucionado.
Carlos
- chichocesar
No, no tiene manija de apertura interior mi camio
la parte central de la manija (viene como repuesto) la pague solo 160 en Carivan en capital. me la enviaron al toque y el plastico es de muy buena calidad.
todavía no empecé, mañana me pongo: exelente idea lo de sacar las trabas. decime si lo que supongo es real: la palanca al bajar acciona una pestaña que DESCIENDE LA TRABA MECÁNICA DEL MECANISMO DE CERRADURA DEL PORTÓN? Ó ELEVA LA TRABA DEL MECANISMO?
GRACIAS !!
GRACIAS !!
- palcalde
Tenes que bajar el mecanismo para que abra, recordá de abrir con el seguro centralizado, todas las puertas antes de hacer palanca con un destornillador para abrir.
- chichocesar
ayer lo hice, facil si rompes un poquito la manija.
se desciende un perno metàlico y abre.
sorpresa: no estaba roto el mecanismo. se quebro la manija porque la cerradura estaba dura por la mugre y grasa vieja
conclusión: cambiar la manija 20 minutos
desarmar todo el mecanismo de cerradura, limpiarlo con solvente, secarlo, engrasarlo y armar todo nuevamente: 2 horas
Recomendación: usen dos horas limpien y engrasen la cerradura - es muy facil
