Consulta Cubre reductora
Muchachos,
Buen dia! espero que ande todo bien...!! El Sabado luego de lavar el chasis de la GV me tire a tomar medidas para hacer el cobertor de caja reductora. De un lado esta un puente que une digamos las dos vias del chasis, y en el otro lado un travesaño redondo que atravieza el chasis. Menciono estos dos elementos dado que estimo que ahi seria la idea de agarrar el cobertor. Del lado del travesaño redondo estimo le pondria tipos dos "U" roscadas que abrazarian el travesaño, pero del otro lado, en el puente hay tres agujeros, que aparentemente no poseen rosca o tuerca, pero que a la vez por lo que vi tampoco hay acceso del otro lado de los mismos (donde uno pondria un tornillo y lo sujetaria con una llave). Todo esto desde ya es para no bajar el puente entero. A alguno le paso? alguna experiencia al respecto? otro punto de vista? la complique mal?
abrazo y gracias como siempre!
Jh
Jh
Re: Consulta Cubre reductora
No, no la complicaste, esta clarito
Si queres evitar tuerca y rosca podes comprarte un macho para roscar y listo, yo hice asi en la JIII con un monton de agujeros que hay abajo
Hola
te diria que mires esta página donde ya esta desarrollado el protector de caja y transfer,
http://www.rc4x4.com.br/novosite/produt ... e+c%E2mbio
http://www.recambing.es/suzuki-grand-vi ... 98-05.html
se que hay planos en el foro pero no lo encuentro ahora
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Yo insisto en que vos mandas.... jajajjaja.Gaby-69 escribió:No, no la complicaste, esta clarito![]()
Sin dudas pasare el elemento llamado "macho" , dado que decir que pasare el macho no se si quede bien (ya de chico me paso en la ferreteria decir: buen dia ando buscando un macho, y el vendedor haciendo una senia.. me digo "aca tenes un macho" y se rio). Ademas es el puente, no es el chasis, el cual no me gusta agujerear, asi que genial!! de esa manera ya lo resuelvo. Cuando lo haga posteo!
gracias por la idea!!
Marcos,Marcos La Lucila escribió:Hola
muy buenos links! en brazil como en otros lados aun venden mucho para GV! Yo justamente habia pensado algo como lo de la foto del primero que pasaste:
El tema es que los agujeros dependeran de donde uno lo sujete, por eso puede variar el plano.
Busque bastante en el foro, y si vi planos de chapon carter/dife delantero, que ya tengo, pero no asi de cubre transfer. Espero pronto poder hacerlo asi lo posteo.
Muchas gracias por la info muchachos!
yo por lo que vi en fotos en la web (que ahora no se ni en donde las vi) te puedo decir que el chapon lo hacen apoyar en la parte de atras en el caño ese que va de chasis a chasis y lo agarran con unas U de esas que son tipo como las que se usan para agarrar las antenas en los caños de los techos de las casas ( es una U que tiene rosca de los dos extremos y atravesas la chapa con dos agujeros la curva abraza el caño redondo que uno los chasis) espero me hayas entendido.. voy a ve si encuentro en la web fotos y te las paso
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
acá algo encontre..
en este se ve bien lo que te decia de como agarra el chapon del caño transversal
http://suzuki88.mforos.com/407034/59476 ... -transfer/
http://suzuki88.mforos.com/407028/10446 ... -transfer/
cuando tengas hechos los planos despues pasalos y colgalos en un post..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
claro, habia visto ese post, y habia visto las "U" y asi ki iba a hacer, pero no entendia el soporte del otro extremo, hasta que gaby me educo! jaMarcos La Lucila escribió:acá algo encontre..
Desde ya apenas lo tenga lo posto, con medidas y materiasles Marcos.
abrazo!
Se pueden desprender varias cosas de tus respuestaJuancino escribió:Yo insisto en que vos mandas.... jajajjaja.
Una,..............se ve que el ferretero dejó su marca porque lo recordas con alegria
La otra es cierto rechazo a lo diferente
yo tenia 17, queria re hacer los agujeros que unian los cuerpos del carburador holey del falcon que me habia regalado mi abuelo... y ese ferretero.... me cago la vida! jajajjaja ahora ando traumado, te juro que voy a entrar a la ferreteria y me voy a trabar ala hora de "pedir un macho"Gaby-69 escribió:Se pueden desprender varias cosas de tus respuestaJuancino escribió:Yo insisto en que vos mandas.... jajajjaja.
gracias por la idea!!![]()
Una,..............se ve que el ferretero dejó su marca porque lo recordas con alegria![]()
La otra es cierto rechazo a lo diferente, porque al chasis le darias maza, pero el puente te da cosita
Visita otra ferreteria, anda a esta que al menos tienen voluntad
