Ruido cuando doblo, sin 4x4
- Raulpirata
Hola, soy bastante nuevo y nunca antes habia tenido una 4x4, si bien la he usado poco con la doble (simpre en tierra) nunca habia sentido ningun ruido.
Ayer doblando en U en una esquina sentí por primera ves un ruido como si se trabara algo, es crun... crun... ( ruido ).
Me puse a hacer pruebas y lo hace para ambos lados, cuando hago curvas cerradas?. Que puede ser?.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
Re: Ruido cuando doblo, sin 4x4
no tengo idea que camioneta tenes, tampoco lo dice en tu perfil, pensando que es una grand vitara, podrian ser las homocineticas, lo probaste doblando a tope? que medida de cubiertas tenes? estas 100% seguro que la doble no quedo conectada?
Ariel
- Raulpirata
Hola Vanyi, perdon tenia mi perfil completo no se que pasó...
Tengo una grand vitara V6 año 2000. Y no estoy seguro si quedó conectada la doble...
Como se verifica eso?
Hola Raul, tirate abajo de la chata, sin levantar el eje delantero del piso, y trata de hacer girar el cardan delantero, si este NO gira quedo bloqueada la doble, en su defecto si gira libremente esta desacoplada, suerte.
- Raulpirata
Muchas gracias!!! en caso afirmativo que hacer?NOF escribió:Hola Raul, tirate abajo de la chata, sin levantar el eje delantero del piso, y trata de hacer girar el cardan delantero, si este NO gira quedo bloqueada la doble, en su defecto si gira libremente esta desacoplada, suerte.
lo primero es revisar las mangueras de vacio, que no tengan perdidas o esten desconectadas, por ahi Vanyi comento que hay un tutorial, pero primero proba y segui contando.
- Raulpirata
Gracias de nuevo NOF
Acabo de hacer la prueba, el cardan delantero, gira con la mano suave....
Alguna otra macana?
Alguna otra macana?
- Fernando72
Los guardapolvos de las homocineticas estan sanos? ese ruido es tipico cuando se estropean, si es adentro del dife ya no te puedo ayudar...
- Raulpirata
FINALMENTE LO SOLUCIONE!!!!!!!Fernando72 escribió:Los guardapolvos de las homocineticas estan sanos? ese ruido es tipico cuando se estropean, si es adentro del dife ya no te puedo ayudar...
ME QUICIERON AFANAR LAS RUEDAS!!!!!!!!
ESTABAN FLOJAS, COMO VIVO EN UNA SUBIDA PARECE QUE SE LES COMPLICÓ...
UNA BUENA!
LA MALA ES QUE SE CORTÓ UN BULON
Que hdp.
Por suerte te distes cuenta asntes de que pase a mayores.
Que se les caigan los dedos a esos hdp
Las 4x4 son lo mas.
- Tortugo Biónico
Hola Raul !
Los cordobeses sentimos especial predilección por esas cosas redondas que los autos tiene en su parte inferior jeje !
Hola hoy me di cuenta que cuando doble en 4x4 , me hace el mismo ruido trac trac trac jajaja los guardapolvos estan nuevos y la doble se desacopla bien . Es gv 3 pts 2000 1.6 16v y calza 4 235-70-15 .
Que le reviso ????
Gracias .
Que le reviso ????
Gracias .
- dany tosca
ojo no doblar cerrado con la doble y menos aun en terreno firme!!!!! porque al no tener diferencial central, las diferencias de giro la absorben las ruedas patinando, sino forzamos las caja, diferencial,etc
suerte, daniel.-
suerte, daniel.-
Gracias Dany : Recien la probe en el barro y era eso la superficie estaba muy firme cuando doble `¡¡¡¡¡ A seguir aprendiendo jajajadany tosca escribió:ojo no doblar cerrado con la doble y menos aun en terreno firme!!!!! porque al no tener diferencial central, las diferencias de giro la absorben las ruedas patinando, sino forzamos las caja, diferencial,etc
suerte, daniel.-
Un abrazo ¡¡¡¡
