Elementos interersantes para el jimny.
gustavo LU2HC
Nota por gustavo LU2HC »
hola, encontré esto...........
Es de Grecia, pongo el link con traductor, porque mi griego es algo pobre. :roll:
bloqueo neumático
http://www.microsofttranslator.com/BV.a ... ocker.html
reductora.
baja
http://www.microsofttranslator.com/bv.a ... gears.html
alta y baja
Exitos
Re: Elementos interersantes para el jimny.
Y ....bueno Gustavo, que lindo vivir en Grecia y subir al Partenon con el jimny , o poder comprar en el quiosco de la esquina esos juguetitos para nuestros bichitos pero bueno, hay lo que hay y esta lo que esta :jump: :jump:
Un abrazo , Barbudo :B:
gutty
Nota por gutty »
:shock: :shock: :shock: :shock:
Que lo parió decía el perro de Don Inodoro Pereyra :sc45: :sc45: :sc45: :sc45:
Y nosostros acá los miramos nomás, que va hacer
gustavo LU2HC
gutty escribió:Y nosostros acá los miramos nomás, que va hacer
:roll: proba metiendo la mano bajo el colchón.............. a lo mejor sale algo.............
:-k suelen sugerir hacerlo con poca luz porque a franklin le suele causar fotofobia, después de tantos años a oscuras.............
(o ponele anteojos oscuros :glasses7: )
:mrgreen:
