zapatea el samu
EL GALLO
zapatea el samu
Nota por EL GALLO »
hola muchachos disculpen las molestias.
tengo un drama con el samu voy en 1*o 2* y me hace una vibración que me hace zapatear toda la carroseria y me parezco a este bicho :blob7: :blob7: :blob7: :blob7:
EL GALLO
Re: zapatea el samu
Hola Gallo , creo que tenes que dar mas detalles para obtener una respuesta coherente , estamos hablando de una velocidad de apenas 30 km / hora , ¿ luego se estabiliza ? y no vibra
Un abrazo , Barbudo :B: :B:
samuraijack7000
Re: zapatea el samu
Nota por samuraijack7000 »
si vibra al mover y al ir tomando velocidad se va serenendo podrian ser crucetas molidas
son tamaño fiat en cualquier lugar se consiguen, aca en buenos airs estoy consiguiendo spicer pero no siempre hay :angry:
Lucas_LP
Re: zapatea el samu
Nota por Lucas_LP »
Si fuera solo en primera a la salida te diria que puede ser el emgrague, pero en segunda salvo que tengas la costumbre de aguantarlo con la patita no tendria porque, la otra puede ser como te comentan mas arriba que sea alguna cruceta.
A mi me ha ocurrido algo similar y fue que al cambiar crucetas no quedo bien calzado el seguro y luego se movio lo que hizo que se desalineara el cardan, pero si estan molidas (las crucetas) tambien te lo puede hacer hasta que toma velocidad y se centra por inercia.
Lucas
EL GALLO
Re: zapatea el samu
Nota por EL GALLO »
hola muchachos gracias por la mano lo que ise ayer fue cambiar cruceta y balancear cardan por si las mosca pero es raro por hay lo ase y por hay no el embragan tiene 2 meses es todo nuevo nada de recambio respeto a la velocidad es ente 20 y 30 km. El mecánico le ise quemar los libro con esto. saludos a todos y si logran desglosar que puede ser desde ya muchas gracias
EL GALLO
sadf
Re: zapatea el samu
Nota por sadf »
no será una pata de motor o caja que a simple vista se vea bien, pero en realidad :sc49:
samuraijack7000
Re: zapatea el samu
patas de reductora?? pero mas que temblar se sacude
EL GALLO
Re: zapatea el samu
Nota por EL GALLO »
las revise y están joya las palanquie y todo bien es raro esto
EL GALLO
Re: zapatea el samu
Hola Gallo , dijiste que el embrague tiene 2 meses ¿ a partir de ese tiempo empezo a temblar
Segui comunicandote que le vamos a encontrar la falla
PD Levanta con dos tacos el chasis logrando que las dos ruedas traseras te queden en el aire , dale arranque , pone 1 y 2 y conta que pasa , luego levanta todo y acopla la doble
EL GALLO
Re: zapatea el samu
Nota por EL GALLO »
hola no hace unas dos semana que empezó a hacerlo y hoy fui a travesía un poco extremo para ver si volaba algo pero no lo sigue haciendo ni mejora ni empeora ya me esta sacando canas verdes.
EL GALLO
enrique uliarte
Re: zapatea el samu
Nota por enrique uliarte »
Las cruzetillas , fíjate si conseguís con alemites para darles un poco de cariño de vez en cuando .
