comandos calefaccion motor mazda
Hola , tengo un amigo con una tdi mazda y le hizo limpiar el radiador de la calefaccion y no funciona la calefaccion , alguien sabe como seria los comandos , porque esta descartado el radiador!!!!
grand vitara 2006 hdi
Re: comandos calefaccion motor mazda
Mira, el unico problema que puede existir, es que se le cortaron o desencajaron las compuertas que desvian el aire al radiador o lo deja entrar directo al vahiculo a temperatura ambiente. Sacar el torpedo es un lio tremendo, ro te aconsejo que desmonten la guantera y luego la zona del filtro de abitaculo... de ahi intentar ver algo. Si de ahi no ven ada, tambien pueden desarmar la consola central y sacar el estereo... mucho espacio no hay pero van apoder controlar los movimientos de las perillas.
Pregunta tonta.... ¿ en la zona de entrada y salida de la calefaccion, en el vano motor... la manguera de entrada y salida... ESTAN CALIENTES?
Las 4x4 son lo mas.
es asi saca la guantera nada mas, un solo tornillo.
de ahi ves bien esta al toke deonde canmbia de posicion de entrada de aire . de ahi podees ver lo que esta andando mal.
y lo de las mangueras tambien fijate si las mangueras una ves la chata caliente estan las 2 calientes si el radiador esta bien seguro que se lo destaparon por esas mangueras tendria que circular agua caliente.
gracias muchachos por la pronta respuesta , vamos a ver este finde si le echamos mano a la calefa!!!!!
- chichocesar
suele soltarse el cable de apertura de la calefaccion. esta en los comandos de la misma por debajo de estos.
lo notas porque la perilla esta blanda y no sentis la sensacion de que estas abriendo o cerrando nada.
hay que sacar el comando.... lo cual es bastante rompeb---la
tal cual!!! se nota muy flojo el comando vamos a ver ese dato que me tiraron!!!
- chichocesar
los comando mueven un cable que corre dentro de una funda metalica que esta "engrapada" en el mismo comando . se sale de las grampas y al mover la palanquita del comando no acciona
hay que desarmar y fijar nuevamente entre los ["dientes" para sujetar la funda
suerte con la reparacion
