consulta rotula inferior vitara
juanpabloechaniz
Nota por juanpabloechaniz »
buenas como va ? quisiera saber si la rotula inferior del tren delantero viene como repuesto o hay que cambiar la parrilla entera ? es una viti tdi 2.0 mazda 1999. Saludos y gracias !
Ex - Vitara 1993 g16b 1.6 16v Lift + 5cm 95HP !
Ex - Vitara TDI 1999 2.0 Mazda 100,15 HP !
Ex - Grand Vitara 2000 j20a 2.0 16v 128HP !
Ex - Sidekick JX 1996 g16b 1.6 16v Automática c/235-70-15 !
AHORA : Vitara 1998 g16b 1.6 16v Smart!
Was
Re: consulta rotula inferior vitara
Nota por Was »
Hola, como repuesto no la vas a conseguir sola, viene con la parrilla.
Lo que podes hacer, es mandar la parrilla a que le pongan una rotula nueva.
Walter
juanpabloechaniz
Was escribió:Hola, como repuesto no la vas a conseguir sola, viene con la parrilla.
Muchas gracias Walter ! Tendre q adaptar otra rotula similar ya que solo es para poder moverla, tuve un vuelco y la arranco al ras. Asiq vere de sacar lo que queda y que joraca ponerle, la chata no va a volver a circular x las calles pero si la necesito autonoma para moverse. Gracias nuevamente.
Was
Nota por Was »
Fijate que tiene que haber una casa que haga eso... no se si esa rotula va a rosca...
Como dato, en lanús, le hice cambiar la rotula de la parrilla trasera, y me costo $ 300.
Y cambiar las rotulas a los extremos largos $ 200 cada una
Walter
