rueda auxilio jiii 2,4
KNIGHTRIDER
Nota por KNIGHTRIDER »
Pregunta: la jiii 2,4 viene con rueda de auxilio temporal? Osea de tamaño menor a las otras cuatro? Si es así cuál es la solución? Poner una de dimensiones igual a las demás dentro del baúl o se puede colgar atrás donde va la rueda una de tamaño real? Gracias
Re: rueda auxilio jiii 2,4
Es temporal y se puede reemplazar por una identica a las otras sin problemas :wink:
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
Asi es, la rueda es temporal. La medida original es 225/65 R17 mientras que la de auxilio es 225/70 R16
Como comento gabi poder se puede y hasta cabe perfectamente la tapa cobertora :smt023
lapulga
Nota por lapulga »
Doy fe. Yo tengo instalado un auxilio original con el cobertor plástico. Cero problema.
Claudio.
KNIGHTRIDER
Muchas gracias muchachos!!! Entonces con tiempo, una vez que tenga la dichosa jiii reeemplazaré el auxilio, gracias a todos
Leonardo el tano
Nota por Leonardo el tano »
KNIGHTRIDER escribió:Muchas gracias muchachos!!! Entonces con tiempo, una vez que tenga la dichosa jiii reeemplazaré el auxilio, gracias a todos
Pablo, deja la que viene, así no te la afanan. :mrgreen: :mrgreen:
El Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
CharlyWay
Nota por CharlyWay »
esper nunca tener que usar la temporal en el medio de un medano. no creo que la puedas poner a 16 libras :lol:
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
Leonardo el tano
CharlyWay escribió:esper nunca tener que usar la temporal en el medio de un medano. no creo que la puedas poner a 16 libras :lol:
Todo bien, nunca necesite bajar tanto la presión hasta 16, aca hay piloto, ja. :mrgreen: :mrgreen:
Si la verdad que esa temporal es una cagada.
El tano.
CharlyWay
vamoossss!!!! =D> =D> =D>
Gracias...
CharlyWay
KNIGHTRIDER
Je je je :mrgreen: No tengo idea pero si la temporal es 225 y con el mismo diámetro que las demás, para qué cambiarla? ¿es de esas temporales para "máxima 80 km/h"? ¿o al ser 225 es como una de las "oficiales"?
Pablete
lapulga
Nota por lapulga »
No es igual. El perímetro tiene una pequeña diferencia (es mas chica) que no afecta cuando se usa de auxilio pero no es una titular.
Además tiene limite de velocidad (al menos eso dice la cubierta).
Claudio.
Martin JIII
La cubierta es temporal, no reemplazaria a una oficial. A mi me toco viajar 350 km con la de auxilio y la lleve a 100kms parejo, aunque dice 80 max y ningún drama.
Quedate tranquilo que si bien esta bajo el titulo de "temporal" no es de las tipicas temporales rueda de bicicleta. No sentis la diferencia con als oficiales el resto, asi que vas a poder andar tranquilamente, o por lo menos salvar te salva sin problema :bia:
