Varilla Acierte JIII
Porque catzo la varilla del Aceite de la JIII viene como retorcida al final?. No les llamo la atención?
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
CharlyWay
Re: Varilla Acierte JIII
ajajjaja por?
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Te excediste de la cantidad de preguntas que podes hacer en un mes
La varilla de aceite esta asi para darle rigidez, si fuera un fleje es demasiado fino para dejarlo de esa forma y es candidato a que se doble con cualquier mal manejo.
Jajaja es verdad, estuve mirando y escribi un monton jajaja!.
Como todo, camioneta nueva tengo un monton de interrogantes!. Mas te digo todavia no tuve el tiempo de agarrarla un dia tempranito con la luz del dia, y revisarla y mirarla de punta a punta para conocer todo lo que tiene y como estar armado, obsesivo el pibe jajaja
Menos mal que lo hago con el auto y no lo hice con las minas sino estaba en el horno
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
- Martin JIII
jajajaCharlyWay escribió: Menos mal que lo hago con el auto y no lo hice con las minas sino estaba en el horno![]()
Hablando de la varrilla, puede ser que la de las 2.4 sea diferente a las de la 2.0 la cual es recta?
Por lo que se de acuerdo a la que vino en la mia, la varilla es recta pero casi llegando a la punta tiene dos plieges como retorcidos. Luego de esos plieges continua recta donde esta la medida del aceite.
Ahi gaby-69 explico porque esos plieges retorcidos.
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Hubo un par de casos en el club de los 2.0 de las GV que se le habia quebrado los ultimos 5 cm de la varilla, no le encuentro explicacion tecnica pero asi fue
- lapulga
Mirá Charly.
Dejate de joder con las preguntas... ponele nafta, subite y disfrutala..... Es un placer andar en estos bichos, además tienen mucha facha....
PD: Va con onda eh......
Claudio.
- pampafernandez
coincido totalmente con LaPulga
disfrutala ,no le des mas vueltas
Muchachos tienen razón, ahi voy!, de hecho fui hoy y le compre las cuatro patitas nuevas y este finde me voy a la costa, merecido debut!
gracias a todos
gracias a todos
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
CharlyWay escribió:Muchachos tienen razón, ahi voy!, de hecho fui hoy y le compre las cuatro patitas nuevas y este finde me voy a la costa, merecido debut!
gracias a todos
Cagamos, ahora vienen las preguntas de la arena!!!!!!!!!!!!!
Disfrute Charly!!!!!!
jajaja Preparate!!!
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
- pampafernandez
grande charly
tranqui que en la arena es un avión,te vas a sorprender
exitos
exitos
Gaby-69 escribió:CharlyWay escribió:Muchachos tienen razón, ahi voy!, de hecho fui hoy y le compre las cuatro patitas nuevas y este finde me voy a la costa, merecido debut!
gracias a todos
Cagamos, ahora vienen las preguntas de la arena!!!!!!!!!!!!!![]()
Charly
antes que preguntes, para accionar la 4H y 4L, tenes que presionar pedal de embrague y freno, sino NO ENTRA !!!
jaja, me la dejaron picando
- pampafernandez
no,para la 4H no hace falta,incluso la podes poner en movimiento(no recuerdo hasta cuantos Km/h).
para la 4L ,si o si tenes que estar parado pisando ambos pedales
éxitos totales
éxitos totales
- Martin JIII
Asi es, para pasar de 4H (en lo que anda normalmente la chata) a 4H lock no hace falta estar estacionado ni accionar embrague y freno. Para volver a 4H lo mismo, siempre manteniendo derecha la dirección.pampafernandez escribió:no,para la 4H no hace falta,incluso la podes poner en movimiento(no recuerdo hasta cuantos Km/h).
para la 4L ,si o si tenes que estar parado pisando ambos pedales![]()
éxitos totales
El tema es para pasar de 4"H" Lock a 4"L" Lock para lo cual es necesario como aclaro pampa, estar estacionado con la dirección derecha y presionar embrague y freno, para volver a 4"H" lo mismo.
Anda probando Charly a diferentes velocidades hasta que hace mucho ruido y se parapampafernandez escribió:no recuerdo hasta cuantos Km/h
- pampafernandez
Gaby lo estas espantando a charlyway
solo esta pidiendo
jajajja
Charly dale masa nomas que es una nave
solo esta pidiendo
- pampafernandez
perdón quise poner maza que no se interprete con alguna conotacion política
jajajaj cuanta paliza estoy recibiendo jajaaj!.
La verdad ya sabia como era todo el tema porque el primer dia que la tuve me lei casi todo el manual
Aparte no recuerdo quien del foro, cuando estaba comprandola me asesoraron, gracias por ello!.
Si se que si entras en la playa y no la conoces me dijeron que entre en baja y baya viendo como se comporta y luego si pongo 4 H lock para ir mas suelto.
Tambien me dijeron que si con 4 H lock te llegas a enterrar tenes que evitar que eso pase del todo porque sino luego si queres pasar a baja dicenn que no entra.
Que opinan?
Que opinan?
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
CharlyWay escribió:jajajaj cuanta paliza estoy recibiendo jajaaj!.
La verdad ya sabia como era todo el tema porque el primer dia que la tuve me lei casi todo el manual![]()
Que opinan?
No te olvides de bajar un poco la presion de las ruedas !!!!
G.
- pampafernandez
Charly quédate tranquilo,yo tenia tus temores y fui con un grupo a los medanos de Monte Hermoso.bajando la presión te dire que solo use la baja(4L) en un par de oportunidades y por las dudas...........
pero lo demás junto al grupo con 4Hlock
es un avión en la arena!! como la disfrute
suerte
suerte
Perfecto!, haya ire nomas!.
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
