Son paneles de papel fino laminado que se iluminan cuando una corriente eléctrica pasa a través del panel. La Electroluminiscencia se crea cuando se intercalan cristales de fósforo con cubiertas coloreadas entre conductores y se aplica una corriente eléctrica que carga rápidamente los cristales de fósforo, emitiendo luz que ilumina la cubierta impresa.
pág de interés para que consultes sobre las películas electroluminiscente, en la primera se venden en tamaño cinta http://www.lighttape.com.ar/ y en esta otra http://ledesignargentina.com.ar/index.html se dedican a hacer carteles de publicidad luminosa con ese sistema. A estos hay que mandarles un mail diciéndoles cuanto necesitas y te lo cotizan. Espero que sirva la info.
