HOLA TENGO UN UNA TRAFIC NAFTA CAJA DE CUARTA MOTOR R12 QUE USO PARA TRABAJAR , EL PROBLEMA ES QUE SE ME ROMPIO EL SINFIN QUE MUEVE LA TRIPA DEL VELOCIMETRO (ME ES MUY UTIL PARA CONTROLAR LO KM QUE HACEN POR DIA) Y EL MECANICO ME DICE QUE HAY QUE BAJAR LA CAJA , QUERIA PREGUNTAR SI ALGUIEN SABE SI ES NECESARIO SACAR LA CAJA PARA CAMBIAR ESE REPUESTO O EL MECANICO ME QUIERE ECHAR A LA BOLSA
DISCULPEN LA MOLESTIA SE QUE NO ES EL FORO INDICADO PERO POR AHI ALGUIEN ME PUEDE TIRAR ALGUN DATO UTIL
MUCHISIMAS GRACIAS Y SALUDOS
MARCELO DE NECOCHEA
MECANICA GENERAL
Re: MECANICA GENERAL
si se rompio el engranaje sobre el que acopla la tripa se hace desde afuera, si es el sinfin, va montado sobre el eje general hay que bajar la caja y desarmar para reemplazarlo.
ok muchas gracias por el dato
marcelo
marcelo
- santorsolamartin
desconozco si hay que bajar la caja , pero si la manejas vos con un gps te arreglas para medir km sin bajar la caja, si es para controlar empleados , podes esconder gps para que no lo apaguen, o ponerle un velocímetro digital de bici que van con un sensor magnético en la rueda , solo ideas.qsp escribió:HOLA TENGO UN UNA TRAFIC NAFTA CAJA DE CUARTA MOTOR R12 QUE USO PARA TRABAJAR , EL PROBLEMA ES QUE SE ME ROMPIO EL SINFIN QUE MUEVE LA TRIPA DEL VELOCIMETRO (ME ES MUY UTIL PARA CONTROLAR LO KM QUE HACEN POR DIA) Y EL MECANICO ME DICE QUE HAY QUE BAJAR LA CAJA , QUERIA PREGUNTAR SI ALGUIEN SABE SI ES NECESARIO SACAR LA CAJA PARA CAMBIAR ESE REPUESTO O EL MECANICO ME QUIERE ECHAR A LA BOLSA
MARCELO DE NECOCHEA
OK GRACIAS POR TIRAR IDEAS
SALUDOS
MARCELO
SALUDOS
MARCELO
