Buenas muchachos una consulta, saque ayer la chata del taller aguardando la espera del TPS que se tuvo que mandar a pedir a fabrica y me demora aprox 2 meses, eso sin contar que me salio un huevo el tema es que mi mecanico me dijo que no anda el cebador automatico pero no sabe donde esta (funcionaba) y quiero primero investigar para ver si entre las cosas que estaban cambiando no desenchufaron, cortaron o algo que haya probocado eso.
Alguno sabe como ubicarlo, tiene alguna foto o un manual donde diga la ubicacion del mismo?
Socio: 2534.- GRACIAS X VOLVER, GRACIAS A UDS, GRACIAS TOTALES!!!.- SODA STEREO 20/10/2007 ESPECTACULAR!!!
Hola
lo que vos llamas cebador atomático es un mecanismo que funciona con la temperatura de agua del motor, si te fijas en lo que es el conjunto de la mariposa (donde esta el tps) vas a encontrar que en la parte de abajo hay una entrada de agua y una salida con unas mangueras finas, ahi donde entran esta el mecanismo que te acelera el motor cuando esta frio..
tambien en ese conjunto esta el paso a paso para el ralenti del motor..
Marcos La Lucila escribió:Hola
Gracias este finde veo si investigo un poco a ver que onda!
Si en mi sidekick 1.6 estado de te dijeron, a mi se me había obstruido la manguera de entrada y el cebador estaba todo sucio x lo que se desarmo y se limpió con ultrasonido y quedo perfecto. La forma de diagnosticar la falla es fijándote si luego de un tiempo estando prendida la chata al calentares los fierros accionan el cierre del cebador y baja de revoluciones.,también te das cuenta que la manguera que va al cebador esta fría en relación a las demás. Si sacas el cebador tiene un orín que se deforma córtelo un poco y sella con pegamento, podes acercar el cebador a una ornalla y ver que se mueva.
Te cuento que para descubrir este tema pase por varios mecánicos y limpie y prove todo antes.
Suerte
