Arranque
- chevicito
Arranque
Hola a todos, resulta que de vez en cuando al querer encender la GV sólo suena un click y no arranca, lo hace dos o tres veces seguidas y luego arranca normal, le hice revisar la batería y no tiene problemas, le limpié también los terminales de la batería, será que toca mantenimiento de motor de arranque o será el switch de encendido, a alguien le ha pasado, la mía es una v6 AT del 2001.
Grand Vitara V6 2.5 AT XLT
- chichocesar
Re: Arranque
tranqui me paso lo mismo con el jimny
en mi caso limpie el tambor de la llave de arranque con aire a presion y luego w 40 y no fallo nuevamente.
me parecio raro, lei la solucion acá y funcionó, no me acuerdo bien cual era la explicación "cientifica" pero era problema del tambor.
Re: Arranque
Hola Chevicito!!
Te diría que es muy probable que te hayas quedado sin carbones en el motor de arranque. Hacelo revisar porque en breve te va a hacer click, click, click y terminas empujandola para que arranque
- chevicito
Re: Arranque
Bueno, gracias por las respuestas, comenzaré viendo como saco el switch para limpiarlo, les comento luego como me fue.
gracias
gracias
- agustindangelo
Re: Arranque
Me sumo a la consulta, mi HDI SOLO en días muy fríos hace CLIK y luego de unos segunditos recién da arranque y luego nunca mas en el resto del día.. me recomiendan controlar algo en especial? o solo limpiar el tambor de arranque.. gracias
Agustín
Agustín
Viedma paraÃso patagonico.
- chichocesar
Re: Arranque
chevicito: me parece que en gasolero tenes el precap (precalentamiento) que dura unos segundos antes del arranque.
por lo menos en los autos que tuve gasoleros a pesar que le girabas la llave de arranque se tomaba este tiempo antes de accionar el motor de arranque.
un dato aparte.... cuando nos juntamos los de la zona??
- chevicito
Re: Arranque
gracias por las respuestas, el problema no era del switch de encendido ni de la batería, era el motor de arranque, le compré los carbones y un repuesto cilíndrico que no recuerdo como se llama, mejoró mucho el sonido al arrancar, suena a carro nuevo y, no entendí lo de juntarnos los de la zona
Re: Arranque
eso cilindrico es el bendix, sale del motor de arranque y acopla con la corona para hacer girar el motor y que arranque, por suerte eso y los carbones duran muchisimo tiempo
Ariel
- chevicito
Re: Arranque
así me dijeron, porque el que sacaron era el original luego de 12 años.
