VENDO MOTOR,EMBRAGUE Y CAJA CJ81 EN MARCHA EXCELENTE ESTADO
HOLA VENDO MOTOR (CON 04 )Y CAJA DE CJ81 EN MARCHA Y BUEN ESTADO SOY TITULAR...CON ALTERNADOR Y BURRO ,CARBURADOR Y TODO LO QUE CORRESPONDE A LA MECANICA ,, EMBRAGUE ,RULEMAN DE EMPUJE ,...VENDO TODO EL COMBO ...SE VIENE LA TRANSFORMACION DEL AVISPON VERDE
TODO 8500
LA MECANICA ESTA PUESTA EN EL JEEP ...ASI SE PUEDE PROBAR ...EN POCO TIEMPO YA LA SACO PARA PONER LA OTRA MECANICA
LALOMAGIC
TODO 8500
LALOMAGIC
Re: VENDO MOTOR,EMBRAGUE Y CAJA CJ81 EN MARCHA EXCELENTE ES
EL MOTOR ES EL F10A DEL MARUTI? CON UNA CAJA DE LJ81? Porque tengo endendido que varia el seletor, en el maruti es directo el accionamiento de la palanca sobre las orquillas, y en el lj81 tenes una cola de caja mas larga donde se aloja el sistema de varillas.
Yo preguntaba lo mismo ,no me queda claro de que motor y caja se trata.
hola es la mecanica completa de un lj81 , que la voy a reemplazar por una de fiat 125 completa ,para equipar mi jeep ,
Uploaded with ImageShack.us
lalomagic
lalomagic
vamos muchachos que el mes que viene se viene el cambio de motor y ya no se va a poder probar la mecanica ...a animarse que esta de diez
lalomagic
lalomagic
bueno , se vino la reforma de mi lj 81 , sale a la venta motor con 04 ,caja ,reductora ......los intrersados manden mp o llamen al 1134362288 o al 890*3068 , lalo , gracias , saludos
motor completo lj 81 funcionando bien ( estaba puesto ) $ 5500
(con alternador , burro , multiple de escape , multiple de admisión ,carburador, bomba de nafta , distribuidor con los cables completos ,volante , bomba de agua )
caja de cambios lj81
reductora
lalomagic
reductora
lalomagic
alguien que me pueda asesorar paraq ponerle precio a las cajas sin regalarlas y no pedir lo que no valen , gracias
lalomagic
lalomagic
sale valor de la reductora de lj 81 , $ 4500 .- ,en muy buen estado
la cambie por la del maruti , con la mecanica de 125 le pongo los bajos completos de marulo , que creo son mas fuertes , espero no equivocarme ,despues de semejante reforma ...jeje
Los bajos mas fuertes efectivamente son los del maruti, pero los del maruti mg410 y vos tenes el mg410w. Porque del mg410? Porque tiene palieres mas cortos osea menos distancias para las palancas, y a la vez tiene nucleo de 4 satelites. La ventaja de tus diferenciales o mg410w es que son totalmente iguales a los de samurai salvo las relaciones de corona y piñon. Lo se por conocimiento de causa porque me lei todo y tengo un maruti mg410 andando y desarme integro un mg410w que me quedan algunas cosas de los palieres, como ser las cañoneras y las mazas delanteras con discos y calipers, tambien la barra de direccion, asi que ya sabes cualquier cosa avisame.
gracias por la info ,cuando termine con la reforma te cuento , seguro nos vamos a cruzar en algun encuentro , abrazo
lalomagic
lalomagic
sale nuevo precio de motor completo ....$ 6000 .- con embrague incluido
caja $3000
no se lo pierdan ...el motor lo pponen y funciona correctamente , lo cambie para poner un 125 (motor y caja )
caja $3000
nuevo precio de motor completo funcionando con papeles , soy titular
$6500 .-
caja reservada
$6500 .-
caja reservada
Sigue a la venta , buen finde para todos
- benja lj 80
hola. tenes la caja todavia?lalomagic escribió:nuevo precio de motor completo funcionando con papeles , soy titular
$6500 .-
caja reservada
hola , la caja que tengo es de maruti , la de lj se vendio
lalomagic
lalomagic
Hola, tenes los discos de freno y caliper ?
solo tengo la caja de cambios de maruti y el motor de lj , tengo unos caliper de fiat 125 , si te sirven te los puedo dar por $500 , preguntale a tu mecanico si los puede adaptar , los tengo con los discos completos , saludos
lalomagic escribió:solo tengo la caja de cambios de maruti y el motor de lj , tengo unos caliper de fiat 125 , si te sirven te los puedo dar por $500 , preguntale a tu mecanico si los puede adaptar , los tengo con los discos completos , saludos
Hola, por la caja del maruti. La tenes aún? Pásame algunas fotos y detalles que creas importantes.
Luis
Tengo la caja, te paso un link para ver un vídeo dw la caja, tiene 100000 km de fabrica
, pasame un watsapp así te paso un video +5491134362288
- mancuso.adrian
- Suzukero Cosmico
Luis, te invito a que pases por aca y te presentes como corresponde, ya te agregaste al censo de Marutis pero jamas nos contaste quien sos, de donde sos, ni nada, y mas alla de que te hayas agregado al censo, deberias hacer una presentacion formal en sociedad o ante la sociedad Suzukera!!!!!!!!! Pasa por aca viewforum.php?f=1 y te doy la bienvenida!!!!Luis1234 escribió:Hola, por la caja del maruti. La tenes aún? Pásame algunas fotos y detalles que creas importantes.
Luis
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ecable-_JM
Para el foro, 5000, espero les sirva, saludos
