asi va quedando gracias a sus consejos
Alejandro Guerrero
Nota por Alejandro Guerrero »
mas levantadita , mi señora felis jaja
ya tenemos handi y gps
asi la levante con los consejos del foro , gracias a todos
parrilla hecha por mua , soporto 10 bolsas de cemento , ja esta buena
Bueno espero que les gusten tanto como a mi
no se si las tenia que postear aca , pero se que aca las ven seguro , si no mudenlas a donde tengan que estar
Saludos de Mendoza
ta quedando muy linda, voy a ver si pa septiembre me voy con la GV pa MDZ y nos vamos a juguetear un poco por la montaña..... todo depende del laburo
Muy buena, ya va tomando otro aspecto !!!
Gracias por publicar las fotos, así todos pueden ver como se aplican los "consejos" que aquí se dan :wink:
Que la disfrutes :B:
LATAC 4X4
Nota por LATAC 4X4 »
Muy linda Alejandro.
Con el tema de los suples de la carrocería:
Cuanto le diste de altura al suple?
No te toca la paleta del ventilador en el tunel o encausador de aire?
No tuviste que alargar la boca de carga de combustible u otra cosa?
Como los bulones van fijados a la carrocería, los cambiaste o le hiciste un bulón con rosca hembra largo?
Viste no publiqués tanto, que ahora empiezan las preguntasssss.
Tengo ganas de levantar la carrocería mas que todo para preservar los zocalos y evitar de seguir metiendo peso en unos protectores de caño.
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Alejandro Guerrero
Adrian
Con el ventilador no hubo problemas , no rosa la paleta
la manguera de la mafta , la entrada , solo afloje una abrazadera y la corri un poco ,
con los suple son 40mm , y lo que hice , fue sacar las tuercas originales y le solde un tubo echo en el torno , para que pasara por el tornillo , quedando asi como guia , y agajo , al lado de la tuerca una arandela de 4 mm de espesor para sujetar el taco , te cuento que esta bien firme
espero sirva
ha y el bumper tambien lo hice yo , jaja , no hay guita pero sobra rebusque
Chau
LATAC 4X4
Ok, Alejandro gracias
Por las dudas fijate en la manguera del respiradero del dife trasero, que me parece que puede llegar a quedar corta también.
Adrian
Colorado 300
