Perilla odometro
Perilla odometro
Hola, compre mi camioneta y si bien tengo la perillita en el tablero, la del odometro o cuenta km, le falta el capuchon de goma, se ve solo el palito de pastico, eso se consigue en algun lugar?
Re: Perilla odometro
Hola eso es muy difícil de conseguir
. Solo en desarmaderos
o ingeniatelas y hacelo casero
Suerte
Abrazo
Suerte
Abrazo
SOCIO N°10295 Mendocino de pura cepa.
Yo no deberia decirtelo, pero lo consegui en una agencia cuando aun se vendian las 0km, entre a averiguar por una, porque justamente me faltaba esa pieza y se me quedo pegada en mis dedos
pero salen solo con tirar?
Si, vinieron dos modelos, uno era un tubito de goma y el que vino despues tambien de goma pero quedaba como un capuchon sobre el alambre y calzaba en el agujero del tablero, tenia mejor diseño este ultimo porque no dejaba entrar polvo por ese lugar, el otro de tubito de goma dejaba luz entre el pulsador y el tablero.
LA MIA ES 2002 CALCULO QUE ES UNA GOMITA QUE TAPA EL AGUJERO Y UN CAPUCHON DE GOMA QUE VA SOBRE EL PALITO DE PLASTICO.- IMPOSIBLE DE CONSEGUIR NO?
Por el modelo si, es un tubito ciego de goma que cubre el palito de plastico, todo lenguaje bien tecnico el nuestro
Ni en pedo se consigue eso
Despue me fijo pero no creo que ni tenga numero de pieza
y que hago o donde pido con ese numero de pieza?
Averigua si te lo consiguen en alguna casa de repuestos, lo dudo, pero con probar no perdes nada
gaby gaby gaby...Gaby-69 escribió:Yo no deberia decirtelo, pero lo consegui en una agencia cuando aun se vendian las 0km, entre a averiguar por una, porque justamente me faltaba esa pieza y se me quedo pegada en mis dedos![]()
jaja no no soy yo, recien llame a warnes y con el numero que me diste me lo traen tarda 2 dias para el miercoles y sale 40$.- Hay que ver si es el que me pasaste viene con la arandelita de goma y el capuchon?
- barbudo
- Suzukero Extremo
Gaby por las dudas : A mi GV no te dejo subir y cuando te de de la mano luego me voy a contar los dedos por las dudas
SOMOS TODOS DECENTES PERO EL PONCHO NO APARECE , dijo el paisano
Un abrazo , Barbudo
Bueno viejo, lo habia perdido, no se conseguia y entre en un colapso nervioso
Sabes que me falta exactamente lo mismo.. avisame si conseguiste.. asi pido tambien..
si arriba escribi que lo consegui, supuestamente para mañana lo tengo me salio 40$ hay otro lugar donde consulte que te lo consigue por 30$ pero tenes que ir hasta warnes a pagar el 50% y a los 4 a 6 dias retirar.- en este lo encargue por telefono.-
- lu9ebn
Chicos, consulta sobre perilla del odometro de una J3 2007/2008.
En teoría en el manual se indica que presionandola, pasa del Odometro total a 2 odometros parciales. Pero... en nuestro caso, presionamos y siempre está en el total. Esto pasa en la J3 de mi papá. En mi GV anda perfecto.
Es así la perilla de la J3 o posiblemente se rompio?
AYUDA! gracias.
AYUDA! gracias.
En la JIII tenes, al menos en la 2.4, dos perillas, la de la izquierda presionando te da el total y parcial A y B ademas de la temperatura.
Y la de la derecha es para que dato queres que te muestre la computadora de abordo presionandola y si la giras para izquieda o derecha subis o bajas la luz del tablero.
- lu9ebn
Gaby, como un bolu no le saque fotos... pero sólo tiene una perilla la J3 2.0
algun Suzukero con una J3 2.0 que ayude?
tks.
tks.
Vengo leyendo con delay...
En la Jiii 2.0, hay un sólo pituto, tal como decías, si lo presionas va cambiando entre total y subtotal A y B. Si lo girás, sin tenerlo presionado, aumenta o disminuye intensidad de luz del tablero.
- lu9ebn
gracias Kinka, creo que el de mi papa no pasa de Odo total, a A y a B... se queda en Total... (Creo, tendria que verificarlo nuevamente).
A alguien le paso?
A alguien le paso?
- lu9ebn
Bueno, volvi a chequear la JIII 2.0 este finde de mi viejo y no ejecuta ninguna accion al presionar la perilla del odometro (Como indica KINKA que debería pasar por total, A y B).
Alguien sabe si se puede desarmar sin sacar nada del tablero ó cómo solucionarlo?
yo creo que la dueña anterior lo presionó mucho y lo rompio. Sí anda el nivel de luz al girar derecha e izquierda.
Hola, mira yo tuve una jiii y presionando la perrila mas de 4 segundos mas o menos con las llaves en contacto o motor encendido se ponian en cero los odometros uno a la vez, digamos que A tantos segundos, y una vez para cambiar a B y de nuevo lo mismo, espero que te sirva la info, suerte, abrazo Atte Daniel !!!lu9ebn escribió:Bueno, volvi a chequear la JIII 2.0 este finde de mi viejo y no ejecuta ninguna accion al presionar la perilla del odometro (Como indica KINKA que debería pasar por total, A y B).
- lu9ebn
Gracias Dani (Finer) el tema es que no tiene movimiento hacia adentro la perilla. Es como si está clavada. Por eso pienso que está rota (la J3 hoy lunes la tengo a 500km para verificar lo que indicas).
Si hubiese quedado "trabada" por algo, no giraría para ajustar la intensidad del tablero. Suena más bien a que dejó de bajar y volver a subir, tal vez es sólo algún resorte. Igual, no tengo idea de la complejidad de desarmar eso.
Uhh, bueno, esperemos que no sea nada complicado !! Suertelu9ebn escribió:Gracias Dani (Finer) el tema es que no tiene movimiento hacia adentro la perilla. Es como si está clavada. Por eso pienso que está rota (la J3 hoy lunes la tengo a 500km para verificar lo que indicas).
- lu9ebn
Gracias Kinka. Sí, es como vos decis, no sube ni baja. Sí gira para la luz.
Algun Suzukero que haya estado chusmeando esta perilla?
