direccion hidraulica
Tito Armani
Nota por Tito Armani »
Hola a todos!!!
Tengo un problema con la dirección hidráulica de la GV, motor mazda, pierde aceite por la carcasa de aluminio donde calza el piñón que ajusta la barra de la dirección; la pregunta es si alguien ya uvo este problema y como lo soluciono?
Por lo que estuve averiguando acá en Necochea es muy difícil conseguir ese repuesto y en su defecto la cremallera completa también es la figurita difícil.
Si alguien me puede dar una mano le agradeceré mucho.
Saludos y abrazos
Tito
Hacemos camino al andar...pero con gps mucho mejor
VANYI
Re: direccion hidraulica
Nota por VANYI »
lo que seguro pierde debe ser un reten o algun o ring. Lo que podes hacer es sacarla y llevarla a reparar, la mayoria se reparan antes de cambiarlas. Hay foreros por neco o mar del plata que le podes consultar
Ariel
Leonardo el tano
Nota por Leonardo el tano »
Tito Armani escribió:Hola a todos!!!
Saludos y abrazos
Tito
Yo tuve el mismo problema con la de la JIII que me perdía por el mismo lugar, la sacaron y la mandaron a reparar, hasta ahora sin problemas.
El tano
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
MauricioB
Nota por MauricioB »
Llevala a reparar, no lo dudes, quedan bien!
Ex GV TDi
Ex Sorento V6
Prado 150 VX
Muchos caballos y un burro.-
Tito Armani
Gracias por las respuestas; el tema es que esta rajada la carcasa, probaron de rellenarla pero la perdida continua;ahí estamos viendo con el mecánico de hacer una reforma y adaptarle otra cremallera, en el transcurso de la semana les informo el resultado.
Leonardo el tano
Tito Armani escribió:Gracias por las respuestas; el tema es que esta rajada la carcasa, probaron de rellenarla pero la perdida continua;ahí estamos viendo con el mecánico de hacer una reforma y adaptarle otra cremallera, en el transcurso de la semana les informo el resultado.
Que macana #-o #-o
mo llamastes al desarmadero de mardel ... suelen tener partes de GV, si solo necesitas la carcasa de la direccion hidraulica seguro te la pueden vender, no es un elemento de seguridad
Tito Armani
Hola: si, a llame a varios desamaderos de Mardel, de Bahia y de Tandil...nada. Mande mails a varias casa de repuestos y/o desarmaderos de Bs. As y nada tambien...existe una ultima chance que quedaron en responder mañana; veremos como viene la mano y si no le doy para adelante con la reforma y listo.
Veremos que sucede en el proximo capitulo.
Salute
