Donde la puedo llevar....
Hola, me estoy preparando para las vacaciones y despues de la mega queria hacerla scanear ,la camioneta esta joya pero para quedarme tranquilo quiero ver si tira alguna falla.
Re: Donde la puedo llevar....
podes hacer un autodiagnostico, usa el buscador que esta el posteo y la imagen que te muestra como
Ariel
- barbudo
- Suzukero Extremo
Hola Fabricio , si no te animas a lo que te dice vanyi podes llevarla a Walcar Av Centenera y Cruz
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
bueno ya lo realize y me tiro 3 fallas
13 sonda Lambda calentada - señal no fluctúa, circuito sin masa.
23 alto voltaje de la señal del sensor de temperatura del aire.
34 señales de baja tensión en el medidor de masa de aire (MAF).
por donde arranco?
por donde arranco?
Todas esas fallas y sigue andando? FIERRO!!
si podes borra todas y andala un poco, si aparecen de nuevo las mismas ahí recién metele mano.
la verdad ,que como dice el refran ojos que no ven corazon que siente,la camioneta me anda excelente no entiendo las fallas q tiro pero bueno a solucionarlo........
como las borro?
No se las G. vitaras, la Cherokee si le desconectas la batería por 5 minutos se borran...
en el google encontré esto...
Instrucciones
1
Abre el capó del vehículo.
2
Afloja el terminal del cable negativo de la batería con una llave, lo suficiente para poder separarlo del borne.
3
Enciende la luz interior y espera unos 5 a 10 minutos. Otra forma de descargar la corriente restante en la computadora del vehículo, cuando la batería está desconectada, es presionar la bocina. La bocina no sonará ya que la batería se encuentra desconectada, pero absorberá la energía almacenada en los capacitores, al igual que si enciendes las luces.
4
Reconecta el terminal negativo de la batería y ajústalo con la llave métrica.
5
Enciende el motor del vehículo y llévalo a dar una vuelta de prueba (preferiblemente en carreteras con poco tránsito, ya que puede haber algunos problemas operativos mientras la computadora aprende de nuevo).
Instrucciones
1
2
3
4
5
Si es la HDI con motor Peugeot, con cualquier scanner de obd2 podes hacerlo.
yo lo tengo al aparatejo, lo conectas y con el programa Torque en el teléfono mediante bluetooth le borro los códigos.
este post lo pueden cerrar , abri otro con las fallas qeu me tira...
gracias
gracias
