Perdida aceite bochas dife delantero Maruti
Hola, me pierde aceite las bochas del diferencial delantero, por lo que voy a desarmar y cambiar las gomas y los fieltros. Ademas por un cubo manual tengo una pequeña perdida también. Lo que agradecería me orienten si ya que voy a desarmar aproveche a ver otras cosas o en su defecto a cambiar algún otro elemento, aprovechando la desarmada. Gracias.
Re: Perdida aceite bochas dife delantero Maruti
Jimny y samu son practicamente iguales... segui este post que realizo nush que esta muy bien explicado el paso a paso.
viewtopic.php?t=37475
Aca tenes otros link con muchas fotos...
http://www.biggerbids.com/auction-image ... id=3387835
http://forum.difflock.com/viewtopic.php ... 9bd5b5087b
Estos son especificos del samu
Si lo que pierde es aceite diferencial y no grasa hosmocinetica se soluciona solo con cambiar reten interno palier.
Si es ese reten te vas a dar cuenta por que en el cubo vas a tener aceite mas liquido y auque cambies sello no va a retener el aceite diferecial que es mas liquido, por eso tenes que cambiar reten.
Gracias Indio, ayer le hice un cambio general de aceites (Motor, cajas y diferenciales). En breve le voy a meter mano en las bochas del dife delantero. Saludos.
al respecto alguien sabe si se consiguen los fieltros.
Hola, yo tuve lj80 y samu...
Ahora ando en un jimny.
No creo sean los mismos pero los de jimny los consegui en Aldo Palmeiro mendoza ( http://www.suzukimendoza.com.ar/ )
Hola, yo averigué para el Maruti en Altamira (Mendoza) y los tienen mail: altamirarepuestos@speedy.com.ar
