Maldito tiki tiki !!
GJG
Nota por GJG »
Muchachos, le hago una consulta...
resulta que cuando prendo la camioneta a la mañana para ir a laburar (07,20) me hace un ruido que se asemeja a un "tiki tiki tiki tiki tiki tiki" medio molesto, pareceria como si fuera una bujía en mal contacto, pero no, ya las revise, y a los 20 segundos desaparece como acto de magia !!!, lo raro es que después no me lo vuelve a hacer en todo el día, y eso que la prendo y apago un par de veces !!!
que puede ser???........., será que algo esta frío y después se calienta? ........., ya no se que pensar !!
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
Re: Maldito tiki tiki !!
no probastes tipo 07.10? :roll:
hablando en serio, no sera el tema del primer arranque del que tanto se hablo... es unos segundos o unas vueltitas y luego se va?
Juancino
Nota por Juancino »
Algun botadorcito que tarda en cargar... alguna valvula de algo? la mia la enciendo, tira un tiki y se pierde y no lo hace mas... como vino asi.. para mi es normal ajajajaja
:-k :-k Modelo 2000? Kilometraje?
Que aceite usas?
Creo que es la famosa carga en frio de siempre :mrgreen:
fpereyra
Nota por fpereyra »
A mi GV 2005 nasta, le pasa lo mismo, mejoro mucho con las recomendaciones leìdas de usar aceite valvoline 10-40. Cuando la arranco luego de dos o tres días, este tiki tiki lo hace durante unos 5 segundos, y desaparece, si la arranco todos los días, no hace ningún tiki tiki.... Fijate que mejora mucho con el valvoline 10-40.
Fernando, Grand Vitara 5p 2005 nafta
Marcos La Lucila
Nota por Marcos La Lucila »
Eso es un botador que se descarga y luego de arrancar hasta que se vuelve a llenar de aceite golpea al camon de la leva en el botador... para evitar eso cuando te pasa siempre existen aditivos para ponerle al aceite.. el mejor es Liqui molly para botadores
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Tortugo Biónico
Nota por Tortugo Biónico »
Si tiene botadores hidráulicos seguramente alguno está un poco gastado y se descarga.
Sergio
TatoPM
Nota por TatoPM »
Consulta.. Alguien cambió los botadores?
Carlos Sosa
Puerto Madryn
GV 2002 AT - Ex Vitara JLX 3p. 1994.
JulianSuzukero
Nota por JulianSuzukero »
Es un botador que se descarga, hace ruido hasta que se llena de aceite, en mi caso con un Palio Adventure que tuve lo solucione cambiando el aceite por uno mas liviano, solucion a medias, porque en realidad lo que hacia el aceite liviano es cargar mas rapido el botador y el tiki tiki diraba menos de diez segundos...
mancuso.adrian
Nota por mancuso.adrian »
Te comento que en la Pathfinder (190 mil Km) suelo utilizar Valvoline 10W-40, pero en este invierno al arrancarla durante 20-30 seg sentia el campanilleo de los votadores. Lo cambie por el Valvoline 5W-30 y santo remedio.... Se fueron la campanitas de paseo \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ . Todavia esta puesto el 5W-30 y cuando lo cambie nuevamente le pongo el 10W-40 dado que se viene el veranito... Es increible como influye el aceite en los botadores hidraulicos y mas con algunos kilometritos arriba...... Lo unico que fijate bien por que hay aceites sinteticos que si bien tienen mucha mas vida util, estan formulados con detergentes y hay opiniones dispares en cuanto a que dañen algun reten... Yo opte por mineral, que para estos motores hoy dia son mas que excelentes y muy bien aditivados..... Si lo cambias comentanos que paso....
GJG
Nota por GJG »
ok, entonces voy a revisar los botadores, les comento que la camio tiene 185700 y el aceite que le pongo desde que la tengo es el castrol magnetic 10 40 !!
Consulta, alguno desarmo los botadores para limpiarlos?
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
te lo digo facil!!!
NI TE GASTES!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Luego de habver pasado por varias J20A, te digo que si el tikitiki, lo hace en el primer arranque de la mañana y luego se va... no es normal (lo normal es que no haga ruido) pero que no te saque el sueño...
Aca se hablo mucho... si es que estamos hablando del mismo "tikitiki..." en una de esas es tipo tikitaka y eso ya es otra cosa :mrgreen:
viewtopic.php?f=37&t=24724&hilit=ruido+arranque
GJG
Nota por GJG »
ok, lo dejamos asi.............., y si, me lo hace en el primer arranque y a veces !!!
gracias
GJG
GRAND VITARA 5P '00
