Anticongelante/anticorrosivo???
sergiojaso
Nota por sergiojaso »
Hola, quiero cambiar el fluido refrigerante a la chata y quiero saber que anticongelante/anticorrosivo me recomiendan, ya que cada marca recomienda uno distinto pero en el manual no dice nada.
Otra duda es si hace falta purgar.
Espero ayuda.
GRACIAAAAS
Re: Anticongelante/anticorrosivo???
El shellzone es bueno. Es muy raro que el manual no diga nada, ya que muchas veces recomiendan que tenga o no algun componente en especial... en fin, el shelzone lo recomiendan en las chatas con radiadores de aluminio y tachos plasticos, como ser el caso de la GV.... la mejor proporcion es la que mas se adecue a la zona donde vivis.
Puergar... como se hacia en los R-19, no!!! por que el sistema no esta presurizado, de hecho tiene un tacho de espanción sin valvula, pero si tenes que espoerar que abra el termostato y completar, luego en frio controlar durante unos dias que el RADIADOR este completo y el tacho recuperador entre el maximo y el minimo :wink: . el radiador de la calefa no tiene grifo, con lo cual se llena solo :B:
Fernando72
Nota por Fernando72 »
A mi varios mecanicos me recomendar porner el de Elf, no recuerdo como se llama, es amarillo, segun ellos es el mejor que se consigue facil.
Pator12
Nota por Pator12 »
sin dudas, shellZone. Lo use en varios autos, entre ellos un Clio gasolerdo que habia empezado a llenarse de oxido y el shellzone paro todo el oxido y lo mantuvo asi por dos años minimo (lo vendi).
santorsolamartin
Nota por santorsolamartin »
el ELF es muuuy bueno!! para comerse el aluminio
Fernando72 escribió:A mi varios mecanicos me recomendar porner el de Elf, no recuerdo como se llama, es amarillo, segun ellos es el mejor que se consigue facil.
Es muy bueno ,se llama GLACELF SUPRA TIPO A y es organico.
Yo les recomendaría el de WYNN´S que es exelente y es igual al que traen de fabrica nuestras SUZUKIS ,cumple con las normas IRAM 41350 Y 41368 Segun fabricante se recomienda cambiar cada 40.000 kilometros
igualmante se puede poner cualquiera que cumpla con las normas que son los que vienen consentrados . No compren marcas no conocidas y bidones preparados listos para usar :sc49: . La mejor forma de probar un refrigerante concentrado ( en estado puro,sin diluir)es colocarlo en el freezer unas tres horas , sino se congela es bueno y se congela es trucho :magic:
ejemplo el GLACELF y el WYNN¨S rebajado al 50% se congela pasados los 30 GRADOS BAJO CERO :sc19: :magic:
diegotee
Nota por diegotee »
Para estos motores anda muy bien el motorcraft color rosa (es caro), si no queres gastar tanto compra el verde
Marzo 2001 - Marzo 2026 Con Suzuki (Vitara-Jimny-Grand Vitara-...)
sergiojaso
Alguien usó el VALVOLINE ??? Según figura en la página oficial, para GM va el ZEREX DEX-COOL.
yo uso el kriox de YPF y lo cambio cada 2 años. también esta la opción orgánica. :B:
Son todos buenos.
Pero el Shellzone tiene la ventaja de ser muy oloroso, y el color es muy fluo, las perdidas se ven facil, ademas con el olor se dan cuenta muy pronto que algo esta perdiendo.
