Hola a todos
soy nuevo tengo un chevrolet tracker 1999 ( gran vitara) manufacturado para canada se me prende la luz del check lo llevo al servicio tecnico suzuki detectan el error de un sensor que para latino america ( chile) los demas suzuki no lo llevan , el mio si por lo que sueltan en borne negativo de la bateria y se apaga, pero  despues de un tiempo se vuelve a prender, entediendo que existe un interuptor reset, alguien me puede indicar que debo hacer,  a su vez les agradeceria indicarme como consigo el manual de taller del gran virara 1999 . Estare muy agradecido
atte
Juan manuel
							luz check engine - Geo Tracker
				juanma2007
juan manuel
						Creo que se prende por la kilometraje, como en los Sidekicks canadenses, que se prenden creo que con 60000 milas. Procure por un interuptor cerca de la caja de fuses (es asi en español? o fusibles?).
El manual de taller tienes aca:
viewtopic.php?t=2322
Abrazos
Abrazos
Newton Guerra
Sao Paulo - SP - Brasil
				Geo Tracker
si efectivamante el check eng. por las millas recorridas.
a mi me pasa lo mismo con mi geo tracker (made in canada)
lo primero que se hace por mantenimiento recomendado desde de que se prende el check por las millas recorridas es:
cambiar el kit de distribucion
luego el interruptor del reset esta al lado del parlante izquierdo al lado del volante. justo al lado de donde se atornilla el parlate. tantiando lo puedes encontrar (se mueva de un lado para otro. recordar dejarlo en el mismo lugar que esta inicialmente. NO ES UN BOTON)
lllllll
