Les cuento que llegaron los calores intensos a tierras tucumanas por lo que si vienen por aqui asegurense de que funcionen correctamentes sus A/A.
En mi caso tengo hace poco una Grand Vitara 1998 con GNC y todo anda mas que bien hasta que enciendo el aire.
A los pocos minutos el líquido refrigerante empieza a salir por la manguerita de escape del tacho de recuperación.... Es como que hirviera el liquido dentro del tacho y escapa por esa manguera.
Aclaro que solo sucede cuando enciendo el A/A y en ningun momento el indicador de temperatura se mueve de su normalidad.
Al andar sin el A/A todo es normal. Sin perdidas por ningun lado...
A alguien le paso? Se les ocurre algo?
El radiador esta limpito limpito (al menos por afuera) y el electroventilador conecta bien al encender el a/a
Desde ya gracias!!!!
