Cansulta suspención Samurai SJ410
Buenas a todos,
Como es la fijación de los dife al paquete de elásticos en el SJ410? Tiene perno centrador o va solo con "U-Bolt"?
De que manera puede correrse el dife y no estar centrado con los pasaruedas?
Gracias y Saludos,
Gracias y Saludos,
Walter
Suzuki Vitara TD2.0 1997 5P
Suzuki SJ410 1.0L 1986 Lona
Re: Cansulta suspención Samurai SJ410
WALTER compraste un marulo ??
Hoy lo voy a ver y si va ya lo seño!
Lo que me llamó la atención es que tiene la rueda trasera hacia adelante y la delantera hacia atrás. Voy a medis la distancia entre ejes, que es de 2030mm, pero quería saber es el anclaje del dife. Si no tiene pin centrador, es muy posible que se hayan aflojado las U-Bolt.
Walter
Walter
MUY,MUY, lindo este es japones ? esperamos novedades.
Ya está señado. este finde lo voy a buscar!!!!!
Es Español, Suzuki-Santana. Coo para empezar a hacerle hay:
-Excesivo juego de dirección, no es solo ajuste de caja, hay tambien juego en extremos.
-Perdida de aceite de motor lado izquierdo, debajo del múltiple.
-Pérdida de aceite de caja de velocidades (hay que desarmar y ver)
-Punta de dife delantero izq. pierde grasa.
-Algunas picaduras (agujeros).
-Butacas sueltas (son las originales).
-No funcionan las luces altas.
y después un monton de otras cosas de no mucha importancia.
Abrazo,
Abrazo,
Walter
Muy lindo bicho para divertirte armando si te das maña, los elasticos llevan perno centrador pero se puede haber cortado o le han hecho elasticos nuevos y no los hicieron bien.
La perdida del dife por la bocha debe ser grasa de la homocinetica o si parece grasa del dife es el reten que lleva en la punta de la manga y es sencillo de cambiar, yo en este momento tengo desarmado el dife del mio para limpiar y engrasar.
seguramente una vez que lo acomodes lo vas a disfrutar !!!!
yo no soy de encariñarme pero con el mio tengo ya un vinculo especial.
Que carburador tiene? por lo que se ve en las fotos no es el original, cualquier cosa yo tengo un desarme de maruti que es practicamente un sj410 long body.
Gracias por los comentarios. La idea es hacerle todo yo mismo, junto a mi hijo y mi viejo, tambien se engancho mi hermano. La idea es dejarlo funcionando bien de mecanica, pero no le voy a dar mucha bola a la estética porque va a ser para meterme en todos lados.
Cuando lo tenga en casa pongo un post para presentarlo en sociedad.
A medida que vayan apareciendo las cosas voy a revolucionar el foro con mis preguntas... JA!
Walter
Buena máquina, motor F10A, hace poco compré un Maruti. Tenía la hoja maestra del paquete de elásticos trasero cortada, estaba caído de ese lado, lo llevé a un taller de elásticos y quedó joya. Los paquetes de elásticos los dejé como los originales ya que le habían sacado una hoja de cada paquete, seguro para que quede más blando, pero trae sus consecuencias.
Ahora le estoy haciendo unos detalles de chapa y luego tengo que acomodar el diferencial delantero ya que me pierde aceite por las bochas.
No obstante esos detallecitos, ya lo probé varias veces en la playa y anda un espectáculo, trepa los médanos muy bien.
Qué lo disfrutes !!!!!!!
Fotos fotos ![Pray [-o<](./images/smilies/eusa_pray.gif)
En una hora viene mi hermano a casa y nos vamos a buscarlo
. A la tarde subo las fotos.
@Terito, donde compraste las juntas de goma de las bochas del dife delantero?
![Dancing \:D/](./images/smilies/eusa_dance.gif)
![Jump :jump:](./images/smilies/aktion044.gif)
![occasion9 :occasion9:](./images/smilies/occasion18.gif)
![Beer :B:](./images/smilies/ernaehrung015.gif)
Walter
Hola wbeck1, los retenes que van dentro de las bochas que retienen el aceite del diferencial en Vaccaro de Córdoba: ventas@vaccaroweb.com.ar
Los fieltros y retenes de goma grandes que retiene la grasa de la bocha en Altamira de Mendoza: altamirarepuestos@speedy.com.ar
Por otro lado fijate en un tema reciente que inicié en esta sección "Perdida aceite diferencial Maruti", dónde me pasaron fotos y videos sobre el tema, que son muy ilustrativos y te van a ser útiles.
Gracias Terito, buena info!!
Ya lo tengo en casa, curiosamente estoy más emocionado con el samu, que cuendo compré la chero!
Acá les dejo el link del post de presentación de la máquina:
viewtopic.php?f=1&t=51662
Walter
