Buenas gente, escribo esto para descargar mi furia jajaja, mi fiel LJ80 otra vez con problema en la caja... el viernes va al mecánico.. Hace 2 años se me rompió un engranaje de la 3ra.. como era imposible conseguirlo lo mande a reparar... pero duro poco se ve....
A ustedes nunca se les jodió?
Algún consejo?
Gaston
Otra vez, problemas con la 3° en la Caja del LJ
- El Jeep Rojo
Gastón
"es mejor un mal dia de pesca, que un buen dia de trabajo"
Re: Otra vez, problemas con la 3° en la Caja del LJ
GASTON tanto tiempo,la tercera se le rompio a todo el mundo,si no se rompiera no seria un lj. suerte con la cajita.
Gastón,
A mí se me rompió 2 veces. La última vez fue hace más de 6 años cerca de La Cumbre, Córdoba, el engranaje lo conseguí en Vaccaro, Córdoba capital y la caja me la repararon en un especialista, tanbién en Córdoba capital. Si mal no recuerdo, ahí le hicieron un tratamiento a los engranajes para hacerlos más resistentes y desde ese momento uso aceite 75W-80 sintético.
Supongo que el engranaje de 3ra del cuádruple se puede mandar a hacer, llevando el engranaje que lo hermana, con algún tratamiento que le de mayor dureza/durabilidad.
Si alguien tiene una caja desarmada, quizá sería una buena alternativa juntarnos entre varios para mandar a hacer varios engranajes de 3ra cojudos para tener de repuesto y determinar las especificaciones exactas para que cualquiera lo pueda mandar a hacer en cualquier lado. Es cuestión de ponernos de acuerdo.
