Muchachos cómo andan?
Tengo una GV 2008 Nafta 5ptas Japonesa. Recién vuelvo de mis vacaciones, donde le hice 4.600 kms (Necochea - San Martin de llos Andes - Chile - Necochea - Bs As).
El problema es que se "jodió" la tapa del tanque de nafta (no la que cierra el tanque, sino la chapa de la carrocería). Cómo se soluciona eso?
porque cada vez que voy a la estación de servicio le tengo que pedir al playero que la cierra cuando yo levanto la manija de apertura de la tapa de tanque.
Aguardo sus comentarios.
Gracias!
Tapa de tanque GV 2008 Nafta- No cierra
- lu9ebn
Re: Tapa de tanque GV 2008 Nafta- No cierra
Si es 2008 es nacional... ya no la traian mas de japon. Pero es lo mismo. Aca la ensamblaban, nada mas.
Te esta jodiendo la chapita de atras de todo.. fijate que se debe haber desdoblado entonces no queda haciendo fuerza para que cuando vos tires de la palanca de apertura,tenga la fuerza como para abrir la puertita.
Las 4x4 son lo mas.
- lu9ebn
Gracias Juanjo. VOy a probar a ver qué pasa con la tapa. "Jugué" un poquito con la chapita y no logre dar con la tecla.
Perdón, era 1998 :-) le pifié por 10 años. Fue la primera GV y por supuesto de Japon. Un caño.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Tiene igual la chapita.... por lo visto. Así que si tenés que levantar para que acepte el cierre con la tapa abierta que alguien te mueva la palanca del cable y ahi regulá la posición de la chapita para que no le haga presión hacia afuera.
by petri
