estimados amigos estoy por cambiar las bujias conseguí unas denso Japón medida original muy buenas y me consulta es que medida debe llevar la distancia de los electrodos ya tiene 116000 klm .el que me la vendió me dijo que no se debe tocar .pero para mi si .bueno escucho consejos
actualmente me está fallando cuando la aceleró de golpe y cuando dobló en segunda rápido .es como si le faltara fuerza y potencia .limpie todos los enchufes del motor .se cambio filtro de nafta y aire y ahora voy por las bujias ya que las anteriores están muy desgastadas
luz de bujia gv nafta 2.0
Siempre hacia adelante
Re: luz de bujia gv nafta 2.0
con ese kilometraje estan para cambiar. De me moria no me acuerdo la luz que deberian tener, pero si te digo que pongas las que indica el manual, por que a mi me vendieron unas... que como siempre te dicen... "esta es la equivalente"... la cagamos, gaste dos veces... la chata no era la misma. Asi que pone la medida original y si conseguis de origen JAPON!!
Las 4x4 son lo mas.
Como dice Scarpia la luz e bujia es 1 mm
Scarpia escribió:Creo que es 1mm pero si podes fijate en el manual.
buenísimo muchas gracias .en donde sale en el manual así se lo muestro al mecánico yo busqué para sacar el modelo de bujias y no salía la distancia de luz .gracias
Fijate en las paginas de mantenimiento del auto. Ahi te dice cuales van y que luz lleva. Sino cuando llego a casa te envio la pagina si no estas muy apurado.
Carlos
No dice la luz que lleva porque ya te lo da en el código:
La GV lleva BKR6E-11, o su equivalente, quiere decir que la luz es de 1,1mm y no hace falta tocarla.
Ariel
Ahi esta como dice Ariel. No hace falta tocarla porque viene ajustada.
Carlos
