Tengo una Jimny 2001 motor 1.3, y tengo un problema grave, hace unos mese mi jimny comenzo a fallar , empezo a perder la fuerza en el motor, primero empezo con nisiquiera poder subir una pequeña inclinacion, pero cuando ponia el 4x4 el motor volvia a coger fuerza, pero en estos dias la falla se intensifico, al prenderla empezo a fallar y no queria acelerar, incluso llevando el pedal hasta el fondo nada, se queda prendida sin hacer nada, a los muchos minutos es que empieza como a agarrar fuerza y medio acelera, pero cada vez que me paro tengo que darle mas de 4 mil revoluciones para poder arrancar y lentamente, cuando logro acelerarla la camioneta empieza com a agarra fuerza pausadamente com si le dieran unos ligeros empujones, hasat a llegar a un punto que se estabiliza, pero al bajar la marcha vuelve a suceder lo mismo..
Gracias ´por su ayuda
Jimny No acelera
- Tortugo Biónico
Re: Jimny No acelera
Hola Chokkoz
Supongo deberías llevarlo a un mecánico ya que, creo, esos motores ya tienen inyección de combustible y no creo sea tan fácil meterles mano.
Sergio (El Tortugo)
Sergio (El Tortugo)
