Faros Auxiliares JIII
Hola muchachos buenos dias!
Consulta, quiero cambiarles las luces originales de los faros auxiliares (rompe nieblas) de la JIII dado que no coinciden la tonalidad respecto a los xenon que viene de fabrica. Son H11 no?, cual modelo ya sea de philips u otro le queda mejor por temperatura/tonalidad?, Cristal Vision, Blue Vision, Diamond Vision, etc etc etc....?
Gracias!
Gracias!
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
CharlyWay
Re: Faros Auxiliares JIII
Yo uso las Cristal Vision si bien no quedan iguales al xenon original se parecen mucho y dan una buena luz blanca, prefiero eso a que queden iguales pero con menos luz, las Blue las descartaria por ahi andaran iguales las Diamond. Y asi es, son H11
Perfecto!, hoy las compro y veo como instalarlas no creo que sea mucho lio no?.
gracias!
gracias!
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Ya hasta tenes miedo de preguntar
No, solo tenes que girar la direccion a tope en el sentido contrario a que luz queres cambiar, o sea, por las dudas, si queres cambiar la izquierda, tope a la derecha, hasta ahi estamos?
Ok, segundo paso sacamos los clips del sector delantero del guardaplast y un tornillo a un cuarto de recorrido que su cabeza esta mirando para el piso.
Ya con eso metes la mano corriendo el guardaplast y tenes que llegar hasta el portalamparas que sale con un cuarto de vuelta, el largo del cable te da perfecto hasta sacarlo por debajo del guardaplast para poder cambiar la lampara.
jajajajaa parecio eso???
Excelente hoy lo pruebo! Gracias
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Dale proba, el tornillo para ser mas exactos esta en la union entre el guardabarros y el paragolpes
, si no recuerdo mal hexagonal de 8 o philips en la misma cabeza
- lapulga
A mi me resulto mas facil sacar la parrilla y meter la mano por alli. Suerte
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
Claudio.
Bueno listo ya las reemplace y les dejo un par de placas que capture a medida que iba siguiendo las indicaciones de Gaby-69
Las luces que termine comprando fueron las "H11 Osram Nigth Breaker Plus" que según me dijeron son las mas blancas y con un 90% mas de luminosidad. Paso un link http://www.powerbulbs.com/product/osram ... imited-h11
1) Giramos las rueda en sentido contrario al lado a reemplazar. Entiéndase, si quiero cambiar la luz izquierda primero giro la dirección completa a la derecha.
2) Debemos retirar todos los clips de plastico, primero destrabando el centro y luego una vez que sale hacia afuera, sin salirse del todo, hacer palanca cuidadosamente para retirar la base. Son aproximadamente 5 clips que retirar y un tornillo que esta en la parte superior del gardabarros, también indicados en la foto
3) Podemos ver la lampara ya retirada del soporte. Ingresamos y le damos medio giro y sale fácil.
4) El cable debería poder llegar hasta fuera del guardaplas
5) Viendo de frente la luz auxiliar derecha ya reemplazada y la izquierda sin reemplazar. (Las lamparas que tenia puestas eran unas Philips no se si son originales). Si ven la intensidad de la luz y la tonalidad en el piso, son diferentes. Cabe aclarar que la foto la saque ni bien las prendí, capaz si las dejaba un rato prendidas y le sacaba la foto la diferencia era mas notoria.
6) Asi quedo
Espero sea de utilidad... Saludos
6) Asi quedo
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
No, si ya lo dije yo, te voy a sacar bueno
Muy bien el paso a paso
Gracias...
CharlyWay
CharlyWay
