aire acondicionado
gaby27
aire acondicionado
Nota por gaby27 »
hola tengo problemas con el aire pierde dentro de la cabina y me mojo toda la alfonbra quisiera saber donde puedo llevarlo a arreglar. Se que a otras grand vitara les a pasado algo parecido puede ser que tenga una falla ?
Vikingo_81
Re: aire acondicionado
Nota por Vikingo_81 »
El 80% de estos casos (agua dentro del habitáculo) en cualquier vehículo, es que se tapa con mugre el deagüe de la caja evaporadora o se desconecta la manguera. Cuando se condensa la humedad del aire, al no poder salir afuera, se rebalsa y chorrea dentro...
Fijate si después de usar el aire, gotea en el piso del garadge o la vereda, sino es así, tenés algo de lo mencionado anteriormente..
Éxitos..
Juancino
Nota por Juancino »
Mira este post! y contanos como te fue!!!
viewtopic.php?f=37&t=42826
Ronnie van de Ploeg
si es agua, es como dijo el vikingo, ahora si es aceite, se te pincho el circuito, y ahi si llevala aarreglar.
tirate abajo y limpiale la manguerita de descarga.
LA VITARA 16!!!
