CONSULTA TALLER INYECCION ZONA SUR
Pampa
Nota por Pampa »
Mi taller de confianza está saturado y se está por ir de vacaciones y necesito que revisen con el scaner y eventualmente corrijan el defecto de mi Vitara ya que se me encendió el check engine despues de desarmar y limpiar el paso a paso y la mariposa... :wall: :wall: :wall:
Necesito algúna recomendacion de taller en zona sur (Quilmes, Berazategui o adyacencias) con un teléfono para consultar.
Muchas gracias!!
Sergio
Scarpia
Re: CONSULTA TALLER INYECCION ZONA SUR
Nota por Scarpia »
Por las dudas, te fijaste que este todo bien conectado en la zona donde estuviste trabajando con el paso a paso?
Desconecta la bateria primero y fijate de reajustar bien todos los conectores, por ahi alguno quedo mas enchufado y es una pavada.
Reconecta la bateria y proba.
Carlos
los talleres buenos sobre fin de año estan todos saturados!!!, y si sos buen cliente, aunque sea que te atiendan a las 22 hs..., y el haces un asadito a tu mecanico.. jaja
suerte y que no sea nada!!
Pampa
Nota por Pampa »
No creo que sea nada muy serio ya que solo está luz encendida regulando. Apenas acelero desparece y no parece andar mal, pero me da cosa saber que tengo una alarma por ahí.
Supongo que se debe haber descalibarado el sensor de posición de la mariposa, que estaba bastante sucia, pero no me animo a tocarlo. Capaz que la limpieza hizo que la mariposa esté ligeramente en otra posición y ese sea el error.
De alguna manera lo voy a resolver
Sergio
Pam`pa, no sera alguna masa que te quedo floja? por que es raro que cuando aceleras desaparece el check. A la Vitarita no se le puede ahcer un autodiagnostico?
Pampa
Nota por Pampa »
Bueno, tanto buscar conseguí hacer el autodiagnóstico. el asunto es tengo al ficha e seis pines en lugar de la de cuatro que está en todos los manuales..
El problema está en el TPS (sensor de posición de la mariposa) que estaría descalibrado. Si bien no lo toque, al quitar la mugre de la mariposa, algo debió suceder. En otro post preguntaré experiencias al respecto
Sergio
acosta
Nota por acosta »
Pampa, desconectaste la batería luego de la limpieza?
Ariel
