J3 PROBLEMAS CON LA BAJA
ferpinamar
Hola amigos.En mi j3 no puedo poner la 4L LOCK? A alguien le pasó?
- Eduardo Ocampo
Re: J3 PROBLEMAS CON LA BAJA
medio boludo lo que te voy a decir pero apretaste el freno para ponerla
Saludos y Exitos
Seguí los pasos como dice el manual. No deberías tener problemas
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
si te queda titilando la luz del tablero, es pq no pisaste el pedal de freno !!
si es 2.4 te anda el control de crucero????
Los pasos para la baja son:
-Detenido a 0km/h
-Freno y embreague apretados y ahi pasas a 4L
Deberia funcionar y eso dice en el manual, si asi no va avisanos y tiranos mas data
-Detenido a 0km/h
- carlos2011
-La ruedas delanteras deben estar derechas
Tal cual, la baja en la JIII es a prueba de
, si no cumplis con todas las instrucciones que dice el manual no acopla
- Pablo-JIII
El embrague y el freno hay que pisarlos hasta el fondo, y luego le das a la perilla selectora.
Totalmente de acuerdo. a mi me paso
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
CharlyWay
ferpinamar
Hola, me sumo al tema.
En mi caso hice todo lo que indica el manual más la sugerencias publicadas por los amigos y la baja no entra ni a palos.
Por un par de segundos parpadea L y N y queda con la alta solamente.es una j3 2.0 2009.Hasta hace unos meses andaba perfecta.
Gracias a los que puedan ayudarnos
el pedal de freno y embrage tiene bulbos sensores
el de freno es el que se ensucia no hace buen contacto y
no permite entrar la doble
es blanco se saca girandolo 1/4 y se desconecta
cuidado al desarmarlo que tiene resortes pequeños
y nuevo no hay
se vende toda la pedalera
tambien pueden pasar por alguna suzuki y el scanner
te va a decir donde esta el error
y nuevo no hay
ferpinamar
gracias por tu respuesta. el bulbo donde está?
gordon07 escribió:el pedal de freno y embrage tiene bulbos sensores
y nuevo no hay
