Poca potencia y gasto excesivo de combustible.
- Suzuchino97
Amigos, mi suzuki sidekick sport automatic, la vengo notando que pierde demasiada potencia en las colinas y el motor se escucha muy forzado, ademas aunque vaya por caminos planos el gasto de combustible es muy excesivo, les agradeceria que me pudieran indicar cuales podrían ser las causas, de antemano gracias.
Suzukiando...toda la vida..
- qepdcarlos
Re: Poca potencia y gasto excesivo de combustible.
es naftera? revisa la zonda lambda, tiene q oscilar el valor entre 0 y 1 volt. Tienen una vida util y se contaminan y hacer q la mezcla quede muy gorda. Revisa si hay falla con la luz del check engine, haciendo el puente en los contactos (hay varios post de eso). Revisaste bujias, cables, distribuidor y filtro de aire? cuanto es el consumo? en estas en ruta es de 10 km por litro o 10 los 100, sin pasarlas de 110.
Marcos La Lucila
Hola
Por lo que veo tu vitara es automática.. te fijaste si hace todos los cambios??, tal vez se queda andando en tercera y no pasa a cuarta y por eso notas que va forzada y el mayor consumo..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- Suzuchino97
Gracias amigos tomare en cuenta sus recomendacions y luego comento.
