Buenas, yo de nuevo , tengo una falla en el samurai pick up mod 99 , que no deja que lo podamos usar , el modulo de encendido lo cambie por que parecía que era eso, pero ahora la falla que hacia cambió, y luego de estar un rato en marcha se para , mas o menos de 15 a 30 minutos ,luego no arranca y queda como avanzado, lo hace con el modulo nuevo y con el viejo también, sinceramente se nos quemaron los papeles y estamos dando vueltas desde junio para tratar de que vuelva a la calle. Si lo dejas un buen rato vuelve a arrancar , pero se repite la falla....
No tengo el mapeo electrónico del modelo y mi mecánico(por suerte es amigo) tampoco, así que le desconectamos la alarma , le revise la llave de encendido, le cambie las bujías, pero sigue igual en cuarentena.... en fin no sabemos que revisar !!!!!
No se que mas hacer ... por ahí a alguno le ha pasado
Estoy cerca de los médanos sin poder irrrrr!!!!!!
Saludos , feliz navidad y un buen 2014 para todos (que el samu funcione!)
falla de encendido??
Re: falla de encendido??
hola
entra a la sección manuales y bajate el de tu modelo
luego segui el procedimiento y controla los sensores que funcionen adecuadamente.
segui la rutina de controles, algo surgira...
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
- Tortugo Biónico
Hola !
Los Samurai de ese modelo, tienen llave codificada ?
Pregunto porque a un amigo le pasó algo parecido en un 307: iba bien hasta que, en algún momento se detenía el motor y lo dejaba de a pie en cualquier lugar. Luego de unos días descubrieron que perdía o no tomaba el código de la llave de contacto.
Saludos y que encuentres pronto la solución !
Sergio (El Tortugo)
Sergio (El Tortugo)
Hola Sergio mi samurai comenzo con pequeñas fallas de corte de corriente hasta que un dia comenzo a apagarce y luego de media hora arrancaba sin problemas ,me volvio loco hasta que descubri GRACIAS a un miembro de este foro que el problema estava en los terminales de un cable de color rojo ,estos estaban apenas sulfatados casi ni se veia la corrocion , los limpie y joya, cero problemas, este terminal esta cerca del distribuidor ,saludos
Holajuan de mar de ajo escribió:Hola Sergio mi samurai comenzo con pequeñas fallas de corte de corriente hasta que un dia comenzo a apagarce y luego de media hora arrancaba sin problemas ,me volvio loco hasta que descubri GRACIAS a un miembro de este foro que el problema estava en los terminales de un cable de color rojo ,estos estaban apenas sulfatados casi ni se veia la corrocion , los limpie y joya, cero problemas, este terminal esta cerca del distribuidor ,saludos
Yo tengo como rutina y lo hago unas 2 veces por año o luego de lavar el motor, desconectar todoas las fichas de los sensores del motor y pasarles limpiacontactos para manterlos libres de corrosion u oxido para evitar falsos contactos o fallas de motor..
la limplieza toma unos 20 minutos a lo sumo y te puede evitar muchas puteadas en la ruta si te deja solo y sin herramientas o el manual de prodecimientos para diagnosticos..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
