ME DEJO EN QUILMES CENTRO!!!!
alejuanjo
Nota por alejuanjo »
Ante todo pido disculpas si el motivo del pedido de ayuda es sólo y exclisivamente para un suzuquero de vacaciones en ruta.
Comento un poco por si alguien está por aca en la zona de Quilmes centro, con un poquitito de tiempo y alguna que otra herramienta (ya que las mias quedaron en casa) para sacarme una duda ya que a mi mujer se le quedó a las tres de la tarde y es muy raro que no arranque y me parece que le pusieron gasoil en el tanque (espero que no!!) y quería hacer unas pocas pruebas para ver si al puedo hacer arrancar.
La calle en donde estoy es entre rios al 90 esquina A. del Valle frente a un lavadero de autos Quilmes centro igualmente llame a auxilio para que me remolque pero como van a tardar mucho tiempo decidi venirme a un locutorio y estrenar el espacio.
Muchas gracias, no es nada grave!!! para el que pueda y tenga un tiempito.
Alejandro
1° vez con una vitara en la casa!!!
Re: ME DEJO EN QUILMES CENTRO!!!! 1545381957 cel
Ale, demasiado tarde, pero justo ayer a la noche no vi el foro... una pena.
Esperemos que no sea anda.
Avisa cuando este solucionado el problema y asi borramos el post.
Si seguis necesitando ayuda avisa :B:
Yo tambien no entre ayer tarde, sino nos haciamos una escapada, estaba cerca, avisanos como fue como dice Juanjo asi lo cerramos.
Con respecto al uso, no hay drama, esta bien lo que hiciste :wink:
acosta
Nota por acosta »
Somos tres de Quilmes que no lo vimos...
Ariel
geonet
Nota por geonet »
Me sumo a las disculpas !!! estaba en Quilmes en la calle a esa hora :angry:
Espero lo hayas solucionado
Marcelo
GEONET
Avisa para cerrar el mensaje!
alejuanjo
Bueno paso a contar un poquito lo que pasó. Igualmente muchas gracias.
Todo comienza despues de que mi mujer me llama y dice que no le arrancaba la camioneta, obvio le dije dejá las llaves en algun lado y toma colectivo hacia destino.
Yo estaba en constitución 15:30, llego a las 16:00 a quilmes y la veo a ella probrecita dejada cual pañales de un niño.
Apenas llego, tenía un tester en la guantera medí la bateria (perfecto). Le di arranque una y otra vez y nada como si no tuviese nafta, pero me dijo mi mujer que le había agregado 100. No se por que carajo pero se me cruzó que posiblemente le hayan agregado gasoil (igualmente no pasó). No tenía herramientas llamé a la grua y como me dijeron que tenian 4 heras de espera, despues de pensar que podía hacer. Me ubique un locutorio y sin dudarlo pero tampoco tratando de molestar en temas citadinos me decidí a utilizar ese espacio que tanto he leido antes de la renovación del sitio. Y aunque paresca mentira termino de dar el enter en ese suspiro de pensar que podía hacer y me suena el celular. Dije que rápido es la ayuda suzuquera y a su vez me reia cuando me dicen del otro lado que estaba la grua.
La llevo a casa y primero saco el tapón de la pipa de injectores y como era de dudar nada salia de ahi. Asi que me fui mas atras al tanque y saque el conector de la entrada del filtro puse contacto y nada, le di arranque y nada (CAGAMOS DIJE O ES LA BOMBA DE NAFTA O SE QUEMÖ ALGUN RELAY O CABLE).
Saco el tanque de nafta y cuando tuve los cables de la bomba en mi mano, mido con el tester y cuando vi que no tenía 12v. dije bueno ahora tengo dos posibles problemas o es la bomba de nafta o la instalación .
Bueno empezemos con el tanque ya que había tratado de buscar los fucking 12v sacando y poniendo relay probando una y otra cosa pero nada. (QUEDA ESTA PARA MAS TARDE)
Ahora vamos por el tanque de nafta y la busqueda de la bomba y todas sus artimanias.
Agarro la hidrolavadora y le saco a full todo el barron que tenía lo deje impecable (DE COLECCIÖN)
Saco la bateria la pruebo directo y NADA. Bueno ahora si BOMBA ROTA, dije!!!.
Saco la bomba de nafta y me encontré con los cables todos derretidos, quedando en evidencia las manos sucias de un carnicero o mejor dicho de la carniceria que habría hecho algún genio anterior. Pero a pesar de ello me puse contento al encontra eso ya que por lo menos era una razón para que no arranque.
Pruebo la bomba directa afuera un segundo y por lo menos movia.
Siguiendo el sentido comun hago nuevamente dos chicotes de cables con sus correspondientes terminales dejo todo como para una novela (TODA LA BOMBA ARMADA NUEVAMENTE)
Saco toda la nafta del tanque y la pongo en bidones (COMO SOY YO DE ROMPE NO LA IBA A USAR NI LOCO)
Me fijo el tanque adentro y como estaba tan limpio decidí no tocarlo.
Ahora si tome la decisión PLATA O MIERDA ME LA JUEGO !!!!
Con el tanque de nafta armadito y totalmente limpio con bomba incluida lo coloqué nuevamente conecté absolutamente todo y por dentro mio pensé ya que no pude hacer que lleguen los 12v a la parte de atras de la vitara capaz que la ECU cortó todo y al resetearse me los devuelve .
Arme fusilera relay relé termistor y todo lo que mierda se llame que desarmé para poder tener los 12v y me fui al asiento del conductor con toda la camioneta lista como si fueses a la costa puse la llave en contacto 1° vez , la saque de contacto 2° vez la puse y saque de contacto , 3° la puse y saque de contacto y que no saben que pasó cuando giró la llave.
ARRANCÓ, otra vez estoy viva me dijo
Bueno espero no aburrir , por favor cerrar el post. Buenas noches
PD: o pasarlo a algun lado por si a otra persana le pasa los mismo
FELIZ 2014
JUANPIN
Nota por JUANPIN »
estupendo relato !!!! felicitaciones no hay nada mas agradable que resolver solo un problema ja ja
JUANPIN
