Barras longitudinales del techo - Peso máximo
- dhmarti
Hola amigos del foro !! Les traigo la siguiente consulta : me voy de vacaciones a Mendoza y como la Sidekick no tiene mucho baúl le quiero poner un balijon en el techo , apoyado sobre las barras longitudinales que trae de fábrica. La duda es cuanto peso soportan dichas barras, ya que el balijon solo debe pesar unos 40 Kg. Desde yá muchas gracias por la respuesta.
Re: Barras longitudinales del techo - Peso máximo
De que esta hecho el valijon?????????????? chapa del 3mm????? seguro pesa 40? si tenes la duda, agarra una balanza de habitacion, la tipica, esa que cada tanto te hace dar cuenta que estas mas gordo, y te paras con el valijon encima, y luego sin el, y la diferencia obvia te dice cuanto pesa realmente.
Los valjones estan diseñdos para ir en un ford k, si es necesario, 40 me parece mucho. Yo creo que si cargado pesa 40 kilos, apoyado en las dos barras no deberias tener dramas.
- Marcelo7
preguntale a este !...
- dhmarti
Juancino escribió:De que esta hecho el valijon?????????????? chapa del 3mm????? seguro pesa 40? si tenes la duda, agarra una balanza de habitacion, la tipica, esa que cada tanto te hace dar cuenta que estas mas gordo, y te paras con el valijon encima, y luego sin el, y la diferencia obvia te dice cuanto pesa realmente.
Ja... Ja ...Jaaaaa........ !!!!!!!!! perdón, no tengo una balanza, por ahi se me fue un poco la mano con el peso pero no creo que sea menos de 30 Kg. Acá pongo algunas fotos. El valijon es de fibra y tiene puestas unas barras transversales que tendo que adaptar para que agarren en la camio. Gracias por la respuesta. Un abrazo.
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 0/21d4.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/18/4k1z.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 3/0kgu.jpg[/img]
jeje te comentaba porque a veces engaña. Tengo un kayak de 4metros de largo y pesa 33 kilos, y es largo como la GV casi. Yo en mi GV he llevado 3 bidones metalicos de 20 litros llenos, una garrafa, y la rueda de auxilio, sumaba como 80 kilos y no paso nada. Si pensas meter equipaje convencional, cargalo y anda tranquilo!
- dhmarti
Juancino escribió:jeje te comentaba porque a veces engaña. Tengo un kayak de 4metros de largo y pesa 33 kilos, y es largo como la GV casi. Yo en mi GV he llevado 3 bidones metalicos de 20 litros llenos, una garrafa, y la rueda de auxilio, sumaba como 80 kilos y no paso nada. Si pensas meter equipaje convencional, cargalo y anda tranquilo!
Gracias por la respuesta Juancino ¡¡¡¡¡ Me quedo mas tranquilo. Un abrazo.
Ahora que leo lo que escribi, llevaba una bomba atomica en el techo...
- dhmarti
Mbo escribió:preguntale a este !...![]()
Ja...Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
