No enclava la 4x4.
No enclava la 4x4.
Amigos Necesito ayuda.
Tengo un jeep Suzuki Gran Nomade año 2004 4x4 Full equipo.
Lo que sucede que cuando porngo la doble traccion 4x4 estas no se transmiten de la corona del vehiculo hacia las ruedas.
1. En el tablero se me enciende la luz indicando que la marcha esta puesta.
2. El cardan del 4x4 gira de forma normal al poner la marcha.
3. Los niveles de aceite se encuentran en estado normal.
4. No se escuchan ruidos de piezas sueltas en el jeep.
Por favor necesito ayuda en el tema
- Tortugo Biónico
Re: No enclava la 4x4.
Si el cardan gira, daría la impresión que los cubos de ruedas no acoplan, por lo tanto no tenés tracción en ese tren de ruedas.
El acople es eléctrico ? O por vacío ?
Sergio (El Tortugo)
Sergio (El Tortugo)
- Tortugo Biónico
Mirando un poco en el foro, he visto que tiene un pequeño motor eléctrico que acciona un compresor, este infla un "pulmón" que hace conectar el diferencial con las ruedas; y por ahí parece que también está el bulbo que conecta la luz indicadora en el tablero.
Sergio (El Tortugo)
Sergio (El Tortugo)
El acople es por Vacio.
Mi jeep estaba bien, funcionaba sin problemas la 4x4, Hasta que cambien mas que nada por mantensión la masa derecha delantera, homocinetica y bandeja, desde alli el jeep no enclava.
me decian que posiblemente puede ser un problema electrico, existe una bomba que hace vacio en el parachoque y me comento que tenia una segunda en la caja del 4x4 y debo llevarselo para que lo revise, pero desconosco del tema y si realmente es asi.
Lo que creo y pienso que al momento de que mande a cambiar la masa, bandeja etc falto colocar algun seguro o algo por el estilo.
Agradeceria que me ayudaras, de ante mano muchas gracias.
Holacesario escribió:El acople es por Vacio.
El acople es por presion positiva no por vacio, el compresor infla un pulmon que esta dentro del diferencial que desplaza un cubo y realiza el acople, que permite llevar el movimiento del cardan delantero a los palieres/semiejes..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
cesario escribió:Mi jeep estaba bien, funcionaba sin problemas la 4x4, Hasta que cambien mas que nada por mantensión la masa derecha delantera, homocinetica y bandeja, desde alli el jeep no enclava.
Te hago un apregunta, por casualidad a tu modelo le han puesto cubos en las puntas de los ejes?'
si es así tal vez ahi esta el problema tal vez al desarmar para cambiar la masa de rueda, algo les falto colocar o lo armaron mal.. o les falto lubricar los cubos
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Marcos La Lucila escribió:cesario escribió:Mi jeep estaba bien, funcionaba sin problemas la 4x4, Hasta que cambien mas que nada por mantensión la masa derecha delantera, homocinetica y bandeja, desde alli el jeep no enclava.
Amigo,
Mi jeep es el mismo que aparece en el llink que te he enviado.
http://maipu.olx.cl/suzuki-gran-nomade- ... -169464326#
La 4x4 es automatica.
