PROGRAMACION ECU
PROGRAMACION ECU
VUELVO SOBRE ESTE TEMA
NO PUEDO CREER QUE NADIE PUEDA MODIFICAR UNA ECU DE GRAN VITARA.
RECORRI VARIOS (MUCHOS) DE LOS MAS CONOCIDOS O QUE SE ENCUENTRAN POR INTERNET.
QUIERO REPROGRAMAR LA ECU PARA VER SI LE PUEDO SACAR ALGUN HP EXTRA, NO MUCHOS PERO ALGO ES ALGO-
MAS BIEN QUE LOS TALLERES DE TUNNING QUE CHIPEAN, POLARIZAN Y COLOCAN PARLANTES NO SIRVEN, TIENE QUE SER ALGUNO QUE SE DEDIQUE SOLO A ESO.
AGRADEZCO SI ALGUIEN SABE O CONOCE A ALGUIEN DISTINTO.
- fcarnevale
Re: PROGRAMACION ECU
Hola!
Probaste en SPORT CHIP, CHIP RACING y hay otro que se llama IRS o ISR (no recuerdo exacto)
Los 2 primeros hacen de todo y tienen hasta banco de pruebas.
slds!
slds!
tito vos que andas en el tema,fíjate si se consigue algo como esto pero nacional, ya que no podemos traer más de afuera. es para la j3 2.0
http://www.pedalbox.com/es
- fcarnevale
Mira que eso no te mejoras los HP, solo te mejora el tiempo de respuesta del acelerador electronico...beto63 escribió:tito vos que andas en el tema,fíjate si se consigue algo como esto pero nacional, ya que no podemos traer más de afuera. es para la j3 2.0
si si pero cambia mucho con estofcarnevale escribió:Mira que eso no te mejoras los HP, solo te mejora el tiempo de respuesta del acelerador electronico...beto63 escribió:tito vos que andas en el tema,fíjate si se consigue algo como esto pero nacional, ya que no podemos traer más de afuera. es para la j3 2.0
HOLA
PROBE DE CONTACTTAR A CASI TODOS LOS MAS FAMOSOS O QUE ESTAN EN INTERNET.
ESTOY PRGUNTANDO PORQUE CAPAZ QUE ALGUIEN CONOCE QUIEN MODIFIQUE LA ECU DE UNA GRAN VITARA.
PARACE QUE ES DIFICIL YA QUE NADIE LA QUIERE TOCAR.
YO POSIBLEMENTE VENDA LA CAMIONETA DENTRO DE POCO, PERO NO ME QUIERO QUEDAR CON LA RESPUESTA DE QUE NO SE PUEDE.
AL MOTOR 1.6 LE FALTA MUY POQUITO PARA ESTAR BIEN, YO CALCULO QUE CON 8 HP YA TENDRIA UN BUEN PROMEDIO.
GRACIAS
GRACIAS
- Tortugo Biónico
Hola Tito !
Conozco a un muchacho de aquí que, si bien no se dedica a esos menesteres, le metió mano a la parte electrónica de un Audi. Lo consulto y cualquier cosa te aviso.
Sergio (El Tortugo)
Sergio (El Tortugo)
				juanchomdp
Tito, por mas que se pueda hacer el chip, dudo que le saques 8HP es casi el 10%. El chip es realmente notorio en motores con turbo o aspirados que tienen ademas otra preparacion aunque sea minima (escape y admision por lo menos) y con encendido DIS cosa que el chip tambien maneja el avance, en un motor como la Vitara lo unico que vas a lograr es que se te pongan negras las bujias y ande fallando
						- Tucho
Con admision directa, escape y chip le sacas mucho mas de 8hp.. Pero con chip solo no se cuanto sacaras, a mi me gustaria saber si a la tdi mazda se la puede chipear, pero por lo que veo es solo a las hdi, alguno sabe algo?
Hay caso, todos me dicen que no se puede reprogramar esa ecu. Ya no busco mas.
Tucho: tengo admision K&N, escape 4 a 1. Me dijeron los programadores que las Mazda no se pueden chipear,
solo las common Rail (HDi).
Un saludo
Un saludo
- Tucho
Entonces si conseguis alguno que te la pueda chipear le vas a sacar mas de 10hp, tengo un conocido que tiene un ford ka 1.6 que con admision, escape y chip hecho en MDP por Mdq Racing de 90cv paso a 121cv
Si no la chipea el cordobes de Elecauto no te la chipea nadie, yo estuve en su "laboratorio" y parece la NASA y tiene siempre ahi cada maquina que ni te imaginas que hay en la Argentina
SI GABY. DON PRIOTI ERA BUENO, PERO FALLECIO HACE DOS AÑOS Y LOS QUE QUEDARON CON LA EMPRESA NO SON LO MISMO....
TODOS LOS DEMAS ME DICEN QUE ESA ECU NO ES PROGRAMABLE......EN EL FONDO NO LES CREO, ME VA MAS BIEN A QUE NO PUEDEN POR UN TEMA DE EQUIPAMIENTO.
PERO YA ESTA, ES LO QUE ES.......
- Ronnie van de Ploeg
Tito, y no se podria comprar una ECU de las programables que usan los pisteros o los q arman vehiculos y programarle todo el mapeo como sei fuera el de otro motor etc etc?
							LA VITARA 16!!!
HOLA RONNIE!!!
SI SE PUEDE, PERO HAY QUE TENER EL CUENTA EL TEMA COSTO /BENEFICIO
UN ABRAZOTE
UN ABRAZOTE
Tito, el otro dia hablando con un mecanico, que no se dedica a hacer este tipo de trabajos, me comento que entre los programas de inyeccion que el tenia, le figuraba que la inyeccion de las GV es Mitsubishi... no se si sirve el dato, pero a lo mejor el problema es ese, que todo el mundo la buscara como suzuki??
Loco, descifran claves del pentagono pero no se puede reprogramar una GV???
Las 4x4 son lo mas.
HOLA JUANJO!!!
LA ECU SE DESOMONTO, Y SE LEYO.
ES MITSUBISHI COMO BIEN SEÑALAS, PERO SOLO LA PUEDEN LEER, NO LA PUEDEN MODIFICAR.
ME DIJERON QUE PUEDE VENIR TAMBIEN CON UNA MARCA DENSO, PERO LA MIA ES MITSU....
GRACIAS IGUAL, YA DEJE DE BUSCAR.
QUERIA SACARLE ALGO MAS, PERO AL ÑUDO REALMENTE, YA QUE MUCHO NO SUBIRIA.
PARA LA PIEDRA ESTOY SUPER BIEN NI CON UN V6 ANDARIA MEJOR, SOLO ME FALTA UN POQUITO PARA LA ARENA.
Tito Esa Gv anda re bien! de ultima cambiale el motor ponele el 2.0  o el v6
Titoloco escribió:SI GABY. DON PRIOTI ERA BUENO, PERO FALLECIO HACE DOS AÑOS Y LOS QUE QUEDARON CON LA EMPRESA NO SON LO MISMO....
Uy mira vos, no sabia nada.
Opino como vos, es chipeable pero seguramente el costo del equipamiento para hacerlo no debe ser rentable por la cantidad que luego chipeen.
- zx600
Tito, ponete en contacto con James Holland, es uno de los ing. que mas sabe sobre Ingenieria Inversa de las ECU de Suzuki y me ayudo muchisimo hace unos años para concretar el Suzuescaner de mi 8Valvulas.-
El arma ECU's Reprogramables, solo tenes que mandarle el modelo exacto de tu ECU y ver si te conviene el costo y el tema de aduana.-
http://www.rhinopower.org/mods/mods.html
73! & DX. Daniel
73! & DX. Daniel
Daniel - SUZUKERO Nro.82
GRACIAS!
- lucio.alborghetti
Te dijeron bien, solo se pueden leer y no reeprogramar por que estas ecus de las primeras mpfi, vienen con equipadas por memorias PROM (programable read only memory) o algo asi, la cuestion es que solo se graban o queman una sola vez en fabrica, tipo un cd comun.
las ecus mas nuevas tienen memorias EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory), esa si se pueden manosear.
Y bueno ni te cuento una ecu moderna de ultima generacion como la de un BM, la podes programar para que te diga PAPA!! jajajaja.
Yo en mi ex- mitsubishi sigma tenia el mismo tema por eso nunca lo pude chipear. pensa que son ecus de principios de los 90, no se si la del J20A ya se puede.
Con la programable se gana banda, y te deja lugares a futuras modficaciones, ademas agregas flat shift y demas pavadas divertidas, pero solo justifica si vas a hacer una preparacion importante o turbearla....sino es mucha plata al dope
Hola Tito.. hace un tiempo conoci a una persona muy particular, algo alocada, MUY buena persona.. y medio craneo y chiflado para hacer lo que andas buscando.
Este tipo se llama Julian Molerpa.. si lo buscas en internet vas a encontrar mucho de el. Trabaja en un centro de investigacion de GNC TA sobre todo en la parte de inyeccion.
Sabe muchisiimo.. pero de verdad.. la tiene muy clara. Si empezas a buscar.. vas a encontrar que hizo inyeccion a un 505 desde cero, armo ecus, hace inyeccion a motos a carburador etc..
A mi me instalo el GNC a una grand cherokee V8 y quedo increible realmente, es un fenomeno.
Probablemente en un mes me gasifique la grand vitara.
El no se dedica a hacer este tipo de laburos... pero quiza si le preguntas y te dice que te hagas una escapada se copa.
Un abrazoo!
Un abrazoo!
						- Vikingo_81
Lástima que al molerpa le faltan unos caramelos en el frasco...jajaja
						- DocHolliday
- Suzukero Cosmico
Tito, llamá a DieFer Inyección. Vos tenés Mazda, HDi o Nafta ??
Gracias, y sip, es como dice Lucio.
Mi ECU no se puede reprogramar sin cambiar partes internas.
No hay caso, queda como esta.
Doc, tambien hable con Diefer, sobre todo porque lo tengo cerquita de casa.
Un saludo
Un saludo
Buenas, refloto el tema porque acabo de cambiarle todo el equipo completo de escape a mi camioneta y como era de esperar se prendio el CHECK.
Quiero llevarla a un lugar donde trabajen sobre la ECU pero veo que con la GV anterior habia problemas.
Solo probe con CHIP Racing y no pueden hacerlo.
Mi camioneta es un JIII 2.4
Agradezco todo tipo de orientación.
Saludo!
Saludo!
Gracias...
CharlyWay
ex Grand Vitara 2.0 2001 - Grand Vitara JIII 2.4 2010
						CharlyWay
