Vendo valija de techo 364 lts con cerradura
lapulga
Nota por lapulga »
Esta impeccable. Solo la usé dos veces. Va con cualquier rack transversal ya que las sujeciones son ajustables.
Tiene cerradura y 2 llaves (nada del otro mundo pero las trae..jajaja).
Apertura desde atras con bisagras resortes que abren automáticamente.
Es exactamente esta de ML:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... uipaje-_JM
Fotos:
Precio $1200.-
Gracias por el espacio.
Claudio.
lapulga
Re: Vendo valija de techo 364 lts con cerradura
Nota por lapulga »
up :jump: :jump: :jump: :jump:
Claudio.
vic 25
Nota por vic 25 »
No las veo pero igual te pregunto, tiene rueditas.
Desde ya gracias.
donar organos cambia vidas
lapulga
Nota por lapulga »
Hola. No, no tiene rueditas.
Salu2
Claudio.
lapulga
Nota por lapulga »
Arriba :jump: :jump:
Claudio.
lapulga
Nota por lapulga »
Up....... :jump: :jump: :jump:
Claudio.
lapulga
Nota por lapulga »
Vamos que necesito comprarme la baquita!!! Escucho una oferta razonable. :jump: :jump:
Claudio.
lapulga
Nota por lapulga »
:jump: :jump: :jump: up
Claudio.
lapulga
Nota por lapulga »
Up.
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
Claudio.
lapulga
Nota por lapulga »
up. :jump: :jump:
Claudio.
Perdon que me meta de comedido, pero si algún forista busca una opción para ampliar el baúl les aseguro que estos balijones son una maravilla. Podés cargar mas de 40 kilos de ropa y son muy prácticos aunque no tengan rueditas. Lo escribo como usuario. Si ven mi foto de perfil tengo uno en el samurai y es excelente. Claudio lo está ofreciendo casi a mitad de precio y está nuevo. Lo recomiendo porque es una pena que , si necesitan espacio en la chata, lo dejen pasar. Se lo puede montar y desmontar rapidamente y no entra agua ni aunque caiga a baldes. Son aerodinámicos y seguros. Si lo necesitan aprovechen. Hasta se puede guardar facilmente colgándolo con los barrales a la pared del garage.Saludos. :wink:
lapulga
Nota por lapulga »
Gracias Julio por el comentario. Agrego un tip.
En las veces que lo he usado (una vez en el auto y otra en la JIII) puse ropa en bolsas de consorcio y las metí en la baulera. De esta manera no se necesitan valijas extras y además se aprovecha todo el espacio del valijón. En mi caso, le voy a comprar una baca y tendré que tener en cuenta que lo que suba al techo, debe ir en recipientes adecuados que con el valijón no harian falta. Parece una boludez pero suma a la hora de llevar bartulos.
Un abrazo.-
Claudio.
gastonmdq
Nota por gastonmdq »
Te hago una consulta, me pasarias las medidas externas y las internas?. Yo tengo una baca y pensaba llevarla como a un costado, y en el otro poner los bidones con nafta y otras cosas mas.
gastonmdq escribió:Te hago una consulta, me pasarias las medidas externas y las internas?. Yo tengo una baca y pensaba llevarla como a un costado, y en el otro poner los bidones con nafta y otras cosas mas.
Hola Gastón. Fijate que en mi samurai lo tengo agarrado con abrazaderas de acero inoxidable a la baca, y me queda lugar para poner las cañas y los bolsos de pesca de un lado y del otro meto sombrilla y heladeritas medianas. Es muy facil sujetar los bártulos con zunchos elásticos y el valijón te sirve de contención para que no se desplacen. Te lo comento porque si mal no recuerdo vos sos pescador. :wink:
gastonmdq
Si julio! Quiero preguntar bien las medidas por ese tema. En las vacaciones me voy al sur con la flia, y era para llevar la ropa ahí. El tema es que me entre bien en la baca, ya que la mía no es abierta adelante. Con que me entre bien en la baca me conformo. Y si queda un lugarcito como para los bidones de nafta, cajon de herramientas.. mucho mejor.
lapulga
Nota por lapulga »
La valija la tengo en el trabajo pero te paso las medidas de la publicación de ML ya que es esa misma.
largo: 1.4m
Ancho: 0,80m
Alto: 0,38m
Las medidas internas son prácticamente las mismas, solo restale un poco por el espesor de las paredes. Ponele 1cm en total.
Yo no te aconsejaría meterle bidones, cierra bastante hermética y probablemente se acumulen gases y el olor se traslade a la ropa u otros elementos que lleves dentro.
Justamente yo quiero cambiar la baulera por una baca por este tema de llevar 2 tanques de nafta que compré.
Fijate y en todo caso, si necesitas mas precisiones en las medidas, las tomo sobre la baulera directamente.
salu2
Claudio.
lapulga
Nota por lapulga »
Reservada.
Claudio.
lapulga
Nota por lapulga »
Vendida.
Claudio.
