Cierre de tapa exterior de tanque
pacman
Nota por pacman »
Alguien puede subir una foto del cierre de la tapa exterior del tanque de nafta de la GV JIII 2008.
Cada vez que cargo nafta y tengo que cerrar la tapa, debo que forzar mucho y parece que se va a romper.
lapulga
Re: Cierre de tapa exterior de tanque
Nota por lapulga »
Es normal. Hay que hacer bastante presión. Mañana le saco una foto y la subo.
Claudio.
gapbolson
Nota por gapbolson »
pacman escribió:Alguien puede subir una foto del cierre de la tapa exterior del tanque de nafta de la GV JIII 2008.
A mi me pasaba alreves al principio, le costaba abrir, por lo cual, buena limpieza con el compresor, sacar toda la tierra y WD40, una seda, lo que si no se lleva bien este producto con el polvillo asi que una vez que se lo pusiste cada tanto lo vas a tener q hacer, lo que no probe nunca fue ponerle grafito en polvo como el que le he puesto a las cerraduras de las puertas, al no ser humedo calculo que la tierra no lo afecta, es cuestion de probar
G.
emidiablo
Nota por emidiablo »
Me pasa lo mismo. Le tengo q dar un golpesito seco asi se cierra, parece que vas a romper todo. :-k
pacman
Nota por pacman »
Gracias por las repsuestas.
Pulga, si subis la foto excelente.
Raro que los japs, construyan algo de esa manera.
pacman
Nota por pacman »
Me dio resultado con lo del golpe seco, por lo menos sufro menos que haciendo presión.
Gracias.
