Pulidora o Lustradora para pintura
Hola a todos los franelas , quiero comprar por se me exploto mi antigua maquina rotoorbital y no se que es lo mas actual que existe
Podrian aconsejarme sobre maquina y accesorios para comprar y por supuesto que producto esta de moda
Gracias Guille
Gracias Guille
Re: Pulidora o Lustradora para pintura
HAS DADO CON EL LUGAR IDEAL
NO ES MI CASO PERO EN CUALQUIER MOMENTO LA ORDA
DE FRANELAS SALVAJES
RESPONDERAN TODAS TUS INQUIETUDES. (Y LAS MIAS YA QUE ME QUIERO COMPRAR UNA MAQUINA PARA PULIR EL AUTO......
CADA DIA ME CONVENZO MAS QUE NOS ESTAMOS VOLVIENDO MUY......
Ok , entonces a esperar
- Martin JIII
La que no es muy cara y va perfecto es la lustrapulidora black decker
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... decker-_JM
La verdad ni idea
Tengo la misma que dice Martin, es muy buena maquina, tiene regulacion de velocidad y buen peso, casi lustra sola
ya que ustedes no saben , las esponja para las gorras donde se consiguen
Yo tengo la misma que los franelas pero de otra marca, es buena, pero lo mejor, si sos muuuuuuuy rompebolas es algo así:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rbital-_JM
O una de palma, porque tenés más tacto, y copias mejor la superficie. Con las grandotas tenés que ser cuidadoso porque con el peso solo de la máquina podés pulir mas de lo necesario y chau pintura.
Los bonetes podés comprarlos en shiny cars, tratá de comprar los de esponja, podés comprar uno grueso para empezar y uno fino para terminación, varían con los colores. Si la pintura tiene solo swirls, con el fino te alcanza.-
Ariel
Guillewj escribió:ya que ustedes no saben , las esponja para las gorras donde se consiguen
Mirá, ni idea, pero yo iria aca:
http://www.foxer.com.ar/
Por ahi, en una de esas tienen discos con belcro, esponjas y discos de cordero
acosta escribió:Yo tengo la misma que los franelas pero de otra marca, es buena, pero lo mejor, si sos muuuuuuuy rompebolas es algo así:
se me acaba de romper el orbital de mi maquina esta son muy buenas
Fijate q venden accesorios en albatico en rolon y jacinto Diaz en san isidro
Abrazo
Abrazo
- lapulga
Yo tengo esta:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... kp1200-_JM
Para lustrar es excelente, pulir no tanto. La verdad es que casi ni la uso, si te sirve te la presto.
Saludos.-
Saludos.-
Claudio.
- Juan Lemmi
yo tengo esta http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... kp1200-_JM y la verdad anda muy bien, no es profesional pero para levantar el brillo anda muy bien.
estas dos ultimas son re utiles y dejan muy bien con solo un poquito de cera o aautopolish
compre esa black & decker por $ 999 ahora tendria que comprar algo bueno para estrenarla algun producto , cual
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
Hola Guille , yo uso la linea farecla , que son productos ingleses y al aguaGuillewj escribió:compre esa black & decker por $ 999 ahora tendria que comprar algo bueno para estrenarla algun producto , cual
para pulir uso la farecla g3
y para terminar farecla wax top
que la podes aplicar a mano o ayudarte con el paño esponja 3m
Te felicito por la compra.Yo también tengo la B&D y realmente anda muy bien.
Te conviene usar poco producto ..autopolish o similar para no cargar tanto y es mas fácil de trabajar(primero pulir con gorro de tohalla), después primer lustre ( gorro de cordero sintético y por ultimo, pero lo fundamental para que te quede el lustre con una buena terminación y sin marcas, es comprar el gorro de cordero que te lo venden como accesorio b&d y cuando lo terminas de usar lo peinas con un cepillo de alambre y siempre te queda bien plumoso.Los otros dos gorros los lavas después de usarlos con jabón blanco y te quedan impecables para la próxima.
Luego para mantenerlo le pasa Blem con una franela y lo lustras con el gorro de cordero y
CARLOSACHE escribió:Hola Guille , yo uso la linea farecla , que son productos ingleses y al aguaGuillewj escribió:compre esa black & decker por $ 999 ahora tendria que comprar algo bueno para estrenarla algun producto , cual
esto se compra en cualquer lado? Gracias
- CARLOSACHE
- Suzukero Cosmico
si no tenes una sucursal cerca lo podes pedir y te lo entregan a domicilioGuillewj escribió:
http://www.pintureriagiannoni.com/sucursales
