GRACIAS y quedo QAP
Sensor arbol de levas motor j20A
Gente seguramente ya lo han tocado a este tema pero como no lo encontre les comento, mi GV es año 2000 3 puertas nafta 2.0 me esta haciendo lo siguente a veces cuando esta en neutro prendida comienza a bajar las Rpm y tira a querer apagarse, me dijeron que puede ser el sensor del arbol de levas, y lo otro es que cuando acelero de golpe tarda mucho en reaccionar, en realidad caen las rpm y después acelera.Tiene La egr anulada, sin catalizador, y limpie como tan bien explico Pancholaf, que toco o que sera gente.
GRACIAS y quedo QAP
GRACIAS y quedo QAP
Re: Sensor arbol de levas motor j20A
el que te rijo... me parece que no le pegó esta vez
Para sacarte la duda si es el sensor de arbol de levas, el motor tiene que estar bien caliente para la falla. Si te fijas entre el final de la tapa de valvulas y el cortafuegos del abitaculo esta el sensor. si hace la falla, tirale agua fria, no congelada pero si bien fria, si se le va la falla puede que sea eso. Pero para mi-......
Tendrioas que ver de hacerle una limpieza al "paso a paso" y al cuerpo de la mariposa, con cuidado de no dañar el maf...
Aca Pancholaf dejo un paso a paso de como hacerlo. No es dificil pero requiere sus cuidado. Ya que estas podes anular la EGR, y ver como esta el catalizador
. Vos que sos de darle caña... te va a venir bien liberar un poco la restriccion del catalizador que ya no debe cumplir absolutamente ninguna funcion.
Limpieza paso a paso: viewtopic.php?t=25544
Las 4x4 son lo mas.
Gracias Por La pronta respuesta Idolo pero fijate que eso ya lo tengo hecho,lo puse en el post jeje, lo que si olvide de mencionar es que me comenzo a hacer lo de las rpm en vacaciones con 42° y ahora aca en Rio Grande con 15° lo hace cada tanto. El resto limpieza ,egr etc ya lo hice en Diciembre
entonces si. metele un calventor o secador de pelo con motor en marcha que levante temperatura el sensor, si falla... o compras uno o vas comprando barras de hielo
Las 4x4 son lo mas.
Uh jajaja, tengo una pistola de calor,sera mucho.
Ahhhhhhh me olvide de preguntar, vi un agujerito que cuando hacia demasiado calor de este agujerito mas o menos a La altura de La bateria pero en La pared cortafuego , brotaba agua? ???? que corno es,purga del aire o houston tenemos un problema
sacale una foto y subila, mejor dicho, saca dos, una grande mostrando todo el motor y señala donde estaba el agujero y despues otra de cerca. por que no se de que hablas... por als dudas te paso el tel 0810hiustonestoycortandobulonesdel10
Las 4x4 son lo mas.
jajjajajajajaja que capo, en un rato salgo del laburo y La subo
Ese agujero es la salida del aire acondicionado. Esta perfecto que salga agua por ahi
Carlos
Groso, excelente me quedo tranquilo, Millon de gracias !!
Che y no será que está fuera de punto? no te hace ruido la cadena de distribucion? Por ahi no es el sensor en si el que falla.. sino que se estiró un poquito la cadena y te está mandando cualquiera...
Yo tengo una falla similar, pero casi imperceptible.. y también noto que está medio chancha en bajas revoluciones.. El tema es q no tengo moneda para un arreglo de ese calibre.. :/
como se anula la egr y el catalizador lo sacaron asi no mas o pusieron una pre camara?
Idolo fijate aca, esta excelente todos los pasos para hacer de Todo, yo La anule y le puse una precamara
viewtopic.php?f=37&t=43015
no tiene las fotos, era un tutorial del gran pancho !!!!
