Podrá ser el forzador del aire acondicionado?
JUNIOR6550
Buen día, quisiera hacerles una consulta, ayer venia viajando con el aire acondicionado prendido y comencé a sentir un ruido raro debajo de la guantera, no era constante, parecía viento ingresando por el habitáculo, por precaución apague el aire, pero lo hacia igual con la ventilación. Pareciera que fuera el forzador de aire, que patinara, con los pocos datos aportados, tienen idea si efectivamente puede ser el forzador, estará sucio o es otro problema? Gracias por lo que puedan aportar.
Re: Podrá ser el forzador del aire acondicionado?
HOLA
SI ES UNA GV, SAQUE LA GUANTERA Y REVISE EL FILTRO. PONGALO A FUNCIONAR Y ESCUCHE CON Y SIN FILTRO A VER SI ENCUENTRA ALGO
SUERTE
SUERTE
Marcos La Lucila
Hola
Para completar como dijo Tito, si es una GV, otra cosa que podes hacer para limpiar la toma de aire exterior (ingreso de aire al sistema ventilacion y A/A) es lo siguiente:
1 Abri el capot.
2 En el parallamas justo en el medio hay una tapa de chapa negra que tiene 2 tornillos, sacalos y saca la chapa.
3 Detras de esa chapa esta un ducto por donde ingresa el aire del exterior al sistema de ventilación A/A. mete la mano o la aspiradora y saca todas las hojas, ramitas y basura que se queda depositada allí, en ese agujero.
4 Tirale agua desde arriba por las rejillas del plastico negro ( donde estan los limpiaparabrisas) para barrer con toda la mugre restante
5 Volve a instalar la chapa y el cable que va a uno de los tornillos.
Toda esa basura a la larga con la humedad que queda después de llover junta por un lado olores y te pudre la chapa.
Otra cosa que puede ser que haga ruido, es que vos hayas cerrado el ingreso de aire del recirculador y este no cierre perfectamente dejando una hendija fina y al pasar el aire hace una resonancia y un soplido o silbido
Fijate cuando sacas la guantera que el recirculador cierre bien la compuerta, si no es así, regula el cable.
saludos..
1 Abri el capot.
saludos..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
tambien puede ser que se haya metido una hoja o alguna porqueria en la turbina del ventilador y haga ruido, a mi me paso !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
2.0 Nafta-Kit Clay-235/70/16
GRAND VITARA 5P '00
JUNIOR6550
No me di cuenta de especificar que estaba hablando de una JIII, pero lo de las hojas puede ser porque venía del campo y la había dejado todo el día debajo de unos eucaliptos. En el supuesto que sea suciedad en la turbina, desarmando y tirandole agua lo podría llegar a solucionar o la tengo que llevar a un electricista?, obviamente que primero sacare el filtro. GJG, como lo solucionaste?
en mi caso tengo una GV, pero me parece que esl sistema es el mismo, cuando sacas la tapa de la guantera, atras tenes una "caja de plastico" ahi esta la turbina, no se si tiene alguna tapa, si no la sacas y ahi esta la turbina, yo le saque las hojas con una pinza tipo electricista la de puntas largas y despues le tire con el compresor para sacar toda la mugre !!
GJG
GRAND VITARA 5P '00
GRAND VITARA 5P '00
JUNIOR6550
Gracias, el fin de semana intento desarmar y les cuento que resultó.
