AA queda conectado
oscar118
AA queda conectado
Nota por oscar118 »
Hola, tengo un problema en mi GV 2.0
El tema es, el aire queda conectado aunque el boton respectivo este apagado y aun el forzador apagado. Con la entrada de aire exterior abierta, el aire entra helado. Toqueteando los botones, a veces se arregla, pero despues vuelve a fallar. Sera algun relay que queda pegado? Donde esta el relay que conecta el compresor?
VANYI
Re: AA queda conectado
Nota por VANYI »
Hola oscar, se te queda prendido el electro del AA tambien? fijate si tenes el manual de sacarle provisoriamente el fusible que supongo debe tener, la fusilera esta debajo del volante, tenes que sacar el plastico que esta debajo del mismo, no se si en el subforo manuales esta el esquema electrico para que veas donde esta el relay
Ariel
oscar118
Nota por oscar118 »
la proxima vez que lo haga me fijo, el tema es esporadico por ahi lo hace, otras veces no, pero mi sensacion es que queda todo como si estuviera conectado, incluso el ralenti queda un poco acelerado cuando falla
Scarpia
Nota por Scarpia »
Hay que buscar ese rele y medirlo afuera con un tester, para ir descartando fallas...
Carlos
