Chip de potenciación TOYOTA D-4D FAST-D USADO Ar$2500,00.-
http://images03.olx-st.com/ui/12/81/01/ ... 250000.jpg
http://images04.olx-st.com/ui/12/81/01/ ... PUERTO.jpg
http://images01.olx-st.com/ui/12/81/01/ ... -Plata.jpg
Tu TOYOTA necesita un golpe de adrenalina. Con un incremento de su potencia de hasta un 25%, tu motor será otro.
Aplicable a todos los motores TOYOTA 1KZT-E.
FastD es el resultado de un avanzado desarrollo tecnológico, con una simplicidad increíble en su instalación y manejo.
Incluye un switch para pasar de potencia normal a potencia modificada con solo una tecla.
Se instala en 15 minutos.
Porque se gana potencia?
Los motores modernos vienen limitados en la inyección de Diesel para cumplir con las normas Europeas y para lograr un bajo consumo en todas las clases de manejo, por eso se puede optimizar la inyección sin riesgos para el motor.
Aumenta el consumo de combustible?
En las mismas condicions de manejo el gasto de combustible no aumenta.
Mejora la velocidad final?
No, esta limitada electronicamente, lo que permite es una mayor reacción (muy notable), un aumento del torque y llegar la velocidad final en un tiempo mucho menor.
Chip de potenciación TOYOTA D-4D FAST-D USADO $2500,00
- juanpabloechaniz
Ex - Vitara 1993 g16b 1.6 16v Lift + 5cm 95HP !
Ex - Vitara TDI 1999 2.0 Mazda 100,15 HP !
Ex - Grand Vitara 2000 j20a 2.0 16v 128HP !
Ex - Sidekick JX 1996 g16b 1.6 16v Automática c/235-70-15 !
AHORA : Vitara 1998 g16b 1.6 16v Smart!
juanchomdp
Re: Chip de potenciación TOYOTA D-4D FAST-D USADO $2500,00
Para 2.5 o 3.0??????
- juanpabloechaniz
según el fabricante para cualquier modelo d4d, o que comparta el mismo common rail ! Supuestamente en los Corolla D4D también funciona !juanchomdp escribió:Para 2.5 o 3.0??????
