No arranca la Grand Vitara desde el 25/12
dannurso
Nota por dannurso »
Buenas gente, me vuelvo a presentar ya que hace retazo que no aparezco por el foro.... mi nombre es Daniel y tengo una Chevrolet Grand Vitara 2.0 motor Mazda con 110000 km reales . Tengo un problema grosso...
El 25 de diciembre dejó de andar, la llevé a un especialista en diesel de la zona de Lomas de Zamora y después de probar todo lo que se puede probar me dice que está todo bien pero no arranca... :wall: El motor está bien porque arranca con wd40... puso en el banco ta bomba y funciona el cablerío chequeado y bien pero el me comenta que cree que puede ser la ecu que falló por una mala conexión de la alarma. Lo que me dice es que la mandó (a la ecu) a un especialista a revisar pero no le encontró falla, el me aconsejó que la lleve al service oficial ya que cree que pueda ser un error de firmware y eso no lo puede hacer con el scanner que tiene. Yo por mi parte le hice un auto check y no tira error salvo uno de la egr pero eso no creo que sea y en general por lo que sé y leí por acá la egr no condiciona el arranque. Alguna idea, algún mecánico que me puedan recomendar en zona sur?
Desde ya mil Gracias.
Daniel
Re: No arranca la Grand Vitara desde el 25/12
Daniel.
Te pregunto dos cosas. Por un lado que tal esta la bateria de tu chata. y no hae falta que este totalmente muerta para que deje de funcionar, en las TDi si no esta en EXCELENTE estado te desconoce la llave y fuistes.
y aca arranca mi segunda sujerencia, si esta dentro de las posibilidades, ponele una bateria nueva, aunquesea prestada para probar, y dale arranque pero usando la segunda llave que tenes guardada, o al menos deberias. Espero que mi consejo boludo te ayude, se que es algo muy basico y parece una tonteria, pero luego de tener una TDi te digo que es algo"comun". que puede hacer la falla y no acusa ningun problema. y sobre todo que es algo barato para probar
hugoogon
Nota por hugoogon »
me parece muy bueno tu consejo juanjo,mas por el lado de la llave...quien tedice.. :lol:
Yeyocas
Nota por Yeyocas »
Ojala que sea lo que te sugiere el amigo ... Tuve una experiencia parecida con un Jimny y despues de dar vueltas unas cuantas semanas sospechando de la ECU, sacarla , enviarla a BsAs a revisar por especialistas etc, etc ... la lleve a remolque a otro taller, hice sacar la alarma y al otro dia sali andando ...asunto solucionado ....
Suerte!
si arranca con WD40.., parecería ser un tema de gasoil... revisar el filtro que no este recontra tapado..
suerte con tu problema!
empujando arranca??
dannurso
Nota por dannurso »
Mil gracias por los consejos, lo del inmovilizador de la llave, puede fallar andando? ya que eso es lo que pasó se murió estando en marcha ... por eso no le había prestado atención al tema. la voy a llevar a uno que era service oficial chevrolet y tiene los equipos para clonar la ecu. El tema es que la bomba no manda gasoil pero en el banco de pruebas funciona y espero que hayan revisado el filtro en dos meses de laburo :roll:
Gracias a todos por aportar
Daniel
shaigh321
Nota por shaigh321 »
Te prende la luz de Check (el rulo famoso del tablero)
Yo tengo una tdi mazda, y algo parecido me paso.. aca detallo lo que me paso a mi, por ahi te puede ayudar.
viewtopic.php?f=37&t=52749&p=627604#p627604
dannurso
Nota por dannurso »
LA ALARMA LA VOLAMOS Y NO ARRANCA, si fuera la llave el rulo no quedaría titilando, probé otra batería pero no encuentro la otra llave así que no lo descarto todavía.... pero sigue sin arrancar :wall:
shaigh321
Llamalo a walcar que te lo soluciona, yo tuve un problema similar y era la ecu...
