a) ¿para que sirve el neutro en palanca de tracción?
b) Si tuviera un malakate, ¿como frenas la camioneta ? Con cambio, freno de mano, etc...
c) Este vehículo, ¿tiene trampa de agua ? Es decir, tengo entendido que si el agua llega a la boca del filtro de aire, adentro tiene una bocha que tapa el ingreso de aire y agua generando la consecuencia que el vehículo se para pero no ingresa agua al filtro y menos al motor.
Es así ???
Interrogantes de la Vitara.
Re: Tengo algunos interrogantes ...
Hola,dmerlo75 escribió:a) ¿para que sirve el neutro en palanca de tracción?
Es así ???
Te digo lo que se:
a. El neutro desconecta la traccion al dif. delantero y trasero. Sirve para remolcar.
b. Para winchear tienes que tener el motor andando, capot abierto, freno de mano puesto, tacos en las ruedas o alguien que te pise le pedal y frene el vehiculo.
c. Lamentablemente NO tiene trampa de agua, si el filtro la chupa, adios motor!!! Asi que si ves que va a entrar agua, para el mortor de inmediato.
Una solucion es poner snorquel.
¿Un dÃa perfecto?: Estar acurrucado con tu dama frente a la chimenea de una solitaria cabaña, mirando el paisaje nevado. Mientras afuera tu viejo y fiel suzuki espera para hacer ruta!!! (En esta historia el whisky y el tabaco son optativos).
Hola Ermitaño,
Disculpame una consulta, resulta que este finde pasado me fuí a Mar de Ajó con 4 personas y un despiole con los bolsos ya que me dí cuenta que es muy incómoda y escasa de lugar para los equipajes, estaba pensando en ponerle algún porta-equipajes que sea práctico, aerodinámico y hermético en caso de lluvia. Consulta: ¿que tal es el tuyo? ese rígido que tenés en la foto ? Te resulta práctico ?, es seguro ? es hermético? fuerte? ¿cuanto cuesta allá ? ¿lo compraste en chile? si es mas barato allá podrás conseguírmelo y decirme como hacer?
¿alguien conoce otro mejor???
Te agradecería muchísimo esta info!!!
Damián.
Damián.
WebSites Design: http://www.damianMerlo.com
dmerlo75 escribió:Hola Ermitaño,
Damián.
Hola, un gusto saludarte!
Mis respuestas:
R: Imprescindible para viajes con pasajeros
R: 100%, es facilisimo de poner y sacar. 10 min.
es seguro ?
R: Tiene llave, nunca me lo han robado...
es hermético?
R: si tiene unas buenas pestañas, hasta ahora no se ha filtrado nunca
fuerte?
R; Si, aguanta rutas con calamina
R: $ 100.000 + las barras que valen como $50.000, en US$ 278,0
R: Si
R: Saca la cuenta, si es mas barato aca (inc. el gasto de despacho) busco la manera de enviartelo por bus.
Saludos!!!
Ermitaño
