Instalación Equipo de Gas - Sidekick - Vitara
Hola soy nuevo en el foro.Quiero colocar gas a mi S,S,1994, 5 puertas.Mi mecanico habitual dice "PECADO", que ademas voy a tener problemas con las valvulas (quebraduras), y problemas con la temperatura, amen de que los emuladores no funcionan bien.Hay alguno mejor que otro, que experiencia tienen al respecto?, que equipo sería el mejor? se pueden colocar los tanques abajo?.Gracias Cheleo
Federico Fuentes
Hola Cheleo:
Yo a la mía, que es una S Vitara jlx 97 5p le puse un equipo Dinamotor, que anda, pero le tuve que hacer ver las válvulas, así que no te han mentido, y tenés que ver que le coloquen un emulador para la zonda, otra para la inyectora y otra de avance.
Por lo pronto debo ir a buscar a mi Vitara que está en el mecánico viéndole el asunto de las válvulas.
Soy el Copi del Capi
